13 settembre 13, 19:47 | #471 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Lo yep è arrivato , credevo di farmi due voletti oggi ma invece le grane non sono finite Evidentemente il problema che avevo della tremarella non era dovuta ai cuscinetti del motore ( anche se erano da sostituire comunque) ma bensì qualcos'altro che non ho ancora capito ... A banco il motore gira fluido e prende i giri bene ma se lo monto, provando anche ad allontanare il pignone, singhiozza e sembra fuori fase, il tutto sia con esc vecchio che nuovo Oggi ho passato il pomeriggio controllando i cavi e a fare prove su prove ma non ho risolto nulla, ormai mi viene da credere che sia un problema sugli avvolgimenti, anche se dovrebbe girar male anche da libero ... Che due balls quando non trovi il guasto ma ne senti gli effetti e basta |
13 settembre 13, 21:00 | #474 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
| Che motore hai? Premesso che la mia esperienza è abbastanza limitata, mi viene in mente che il problema potrebbe essere in qualche accoppiamento meccanico, tipo: denti del pignone rovinati, denti della corona rovinati, qualche vitina che ferma l'albero o il pignone messa male... oppure un avvolgimento saltato: a vuoto non te ne accorgi, ma sotto carico la sua mancanza si fa sentire e fa vibrare tutto.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
13 settembre 13, 21:57 | #475 (permalink) Top |
ho l'align 450 mx 3400 kv, quello di scatola, e finora sembrava andasse bene. corona , pignone e cuscinetti del motore nuovi. sono sempre piu convinto che sia l'avvolgimento che da noia. mi gira le pelotas cambiare anche quello... tentare di riavvolgerlo sembra un impresa abbastanza impegnativa, ma forse meno dispendiosa.....
13 settembre 13, 22:12 | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ciao a tutti . Allora secondo me Zeta se hai cambiato l'esc e lo fa lo stesso quello non è. I cuscinetti non sono ,se te lo fa con tutte le lipo quelle non sono. Cosa è rimasto ....il motote sara ciucco sicuramente vedi tu se provate a riavvolgerlo se hai vogli fallo ma provalo scrupolosamente P.s. Ioho cambiato anche i cuscinetti del main schaft e trema di coda lo stesso mi da che pezzo pezzo me lo faccio nuovo
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 Ultima modifica di avia-tore : 13 settembre 13 alle ore 22:19 |
13 settembre 13, 22:21 | #477 (permalink) Top | |
ho gia letto un po sul discorso riavvolgimento ma non sembra una cosa molto semplice... booooooooooooh la notte spero porti consiglio | |
13 settembre 13, 23:19 | #478 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2013 Residenza: Garbagnate M.ro (LC)
Al lavoro presso il mio "medic center" per elicotteri... Stò per operare il paziente... Ho eliminato alcune parti lesionate... :-) (gli ho dato proprio una bella botta per piegarla così la piastra... )
__________________ AnDrEaSbRaUs |
14 settembre 13, 17:47 | #479 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
14 settembre 13, 18:37 | #480 (permalink) Top |
| Pensavo fosse il trex ma da quando ho fatto volate il protos(7 lipo)è diventato il mio preferito anche se mi mette un pó d'ansia per ora, è veramente una macchina precisa è potente(pure troppo)
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
