![]() | #451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
![]() | Citazione:
Io ho la DX7 ma credo sia lo stesso , il gain c'è l'ho a 68 in normal e 70 in idle. Comunque non so se i nostri rexini soffrono l'arrivo dell'autunno ma stanno facendo girar le pelotas da quanto vedo ![]() Oggi vado per fare tre lipo e in spool-up il motore stacca, riattacca a manetta , stacca e riattacca così all'infinito con solo 30% di motore prende delle botte di corrente da far scaldare la lipo dopo trenta secondi di utilizzo.... Sto esc mi ha rotto e ho ordinato lo yep 45 e buona notte !!! Peccato che finché non arriva sto fermo a terra ![]() | |
![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
| Io ho la DX7 ma credo sia lo stesso , il gain c'è l'ho a 68 in normal e 70 in idle. Comunque non so se i nostri rexini soffrono l'arrivo dell'autunno ma stanno facendo girar le pelotas da quanto vedo ![]() Oggi vado per fare tre lipo e in spool-up il motore stacca, riattacca a manetta , stacca e riattacca così all'infinito con solo 30% di motore prende delle botte di corrente da far scaldare la lipo dopo trenta secondi di utilizzo.... Sto esc mi ha rotto e ho ordinato lo yep 45 e buona notte !!! Peccato che finché non arriva sto fermo a terra ![]() Devo dire che con il gain cosi basso si vola in acro senza esagerare proverò a cambiare i cuscinetti dell'albero.per quanto riguarda l'esc il mio per ora funziona ma tu con quello nuovo potrai finalmente usare il governor msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
![]() | #453 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2007 Residenza: roma
[QUOTE=avia-tore;3930868]Comunque ho dovuto abbassare il gain del giro a 59 sulla mia dx6 .qualcuno che a la dx6 mi dice a quanto lo ha?mi sa che ho ancora qualche vibrazione . Paomari non so come aiutarti non conosco quella ricevente comunque sembra che hai qualche revers sbagliato .ma il tuo rex ha la flybar? Che radio hai? Ciao avis-tore, grazie per la risposta,ho un t9 CAP e il t-Rex è senza flybar...... In realtà sto incontrando un pó di problemi in quanto, a parte il problema dell'avvio che mi si gira e comunque la centralina corregge in maniera corretta, si stabilizza in orizzontale comunque e sempre, c'è anche quello del cosiddetto, io lo chiamo volo a delfino. In sostanza, raggiunta un certa velocità sul traslato, mi comincia a oscillare in avanti e indietro proprio come fosse un delfino..... Vi assicuro che non da sicurezza...... Ma forse dipende dal Gain della centralina. A parte questo, ho installato un batteria flight power da 1600..... È un pó più lunga e piatta e per farcela state ho montato una basetta in balsa sotto il carrello.... Sarà questo il problema? Ho stravolto il settaggio originale previsto? Ad ogni modo sto rimontando il tutto perché lo clima io è in partenza mi ha procurato di ersi danni. Rifaró un pó di prove dopodiché, se non riesco a farlo andare, sto pensando di mettere da parte la centralina e di passarlo in versione flybar con un bel giroscopio Align 750/780..... C'è l'ho sul 700 e va bene. Grazie a tutti voi per le risposte. Vi faró sapere gli sviluppi e comunque, qualunque idea e/o consiglio è ben accetto |
![]() | #454 (permalink) Top |
Ciao avis-tore, grazie per la risposta,ho un t9 CAP e il t-Rex è senza flybar...... In realtà sto incontrando un pó di problemi in quanto, a parte il problema dell'avvio che mi si gira e comunque la centralina corregge in maniera corretta, si stabilizza in orizzontale comunque e sempre, c'è anche quello del cosiddetto, io lo chiamo volo a delfino. In sostanza, raggiunta un certa velocità sul traslato, mi comincia a oscillare in avanti e indietro proprio come fosse un delfino..... Vi assicuro che non da sicurezza...... Ma forse dipende dal Gain della centralina. A parte questo, ho installato un batteria flight power da 1600..... È un pó più lunga e piatta e per farcela state ho montato una basetta in balsa sotto il carrello.... Sarà questo il problema? Ho stravolto il settaggio originale previsto? Ad ogni modo sto rimontando il tutto perché lo clima io è in partenza mi ha procurato di ersi danni. Rifaró un pó di prove dopodiché, se non riesco a farlo andare, sto pensando di mettere da parte la centralina e di passarlo in versione flybar con un bel giroscopio Align 750/780..... C'è l'ho sul 700 e va bene. Grazie a tutti voi per le risposte. Vi faró sapere gli sviluppi e comunque, qualunque idea e/o consiglio è ben accetto[/QUOTE] Aallora non ho ben capito mi dici che la centralina si stabilisce in orizzontale sempre ma io intendevo che se è un flybarless quindi senza flybar guardandolo dalla coda se lo inclini a dx il piatto deve andare a sx pet contrastare il movimento idem se lo inclini davanti il piatto va indietro. La lipo mi smbra piccola e nel posto sbagliato cosi sposti il baricentro dell'eli io monto minimo delle 2200 probabilmente delfina per quello , prova a metterla al suo posta e dovrebbe non delfinare più. Io da quando sono passato al flybarless mi trovo meglio io ho un trex 450pro dfc con beastx e spectrum dx6.piu tosto che passare alla flybar comprati una centralina flybarles tipo la mia ho se vuoi risparmiare un 3gx aling fammi sapete i risvolti Ciao e ben venuto nel club:beer: msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
![]() | #456 (permalink) Top | |
![]() | #457 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #460 (permalink) Top |
Oggi ho fatto un video anche se la coda sbacchettava un pó ,il gain del giro è 58 infatti la coda era così così.le riprese fanno un pó schifo https://www.youtube.com/watch?v=lAhhZ2CGZec&feature, =youtube_gdata_player
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
