![]() | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
![]() | CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
Ottimo son contento che siamo riusciti ad aiutarti !! Dato che so che usi spektrum il guadagno per vere il giro in avcs ( blocco coda ) devi stare sopra al 52% qui di a 60 dovresti andare bene; valuterai in volo se va aggiustato o no . Per i limiti del servo di coda hai eseguito il setup con il 3gx in modo corretto ? Il gp780 non è la stessa cosa e ha quindi un altro modo per esser regolato; il servo a fine stick non deve sforzare altrimenti lo bruci. Scaricati dal sito Align i manuali in PDF del Rex e del 3gx e capirai bene come fare , per il resto chiedi pure!! Ultima modifica di zetabar : 12 luglio 13 alle ore 19:39 |
![]() | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
![]() si io uso rx spektrum e dx8. fammi capire una cosa: la fine del movimeto dello lo stick del rudder deve coicidere con il fine corsa del pitchslider??? se è così sto messo male.. guardando però il video di rug.. anche a lui il finecorsa è raggiunto prima della fine del movimento dello stick.. ![]() cmq io il manuale ce l'ho adeso in mano.. e forse hai ragioone non è proprio lo stesso procedimento.. provo a rifarlo e vi faccio sapere. sempre e comunquemente grazie!
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #283 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il servo della coda ha un escursione maggiore rispetto allo spostamento dello slider di coda e quindi deve essere limitato, la lunghezza della corsa dello stick non ha nessuna relazione diretta con la corsa dello slider di coda quindi è normale che già a metà corsa dello stick di coda tu abbia raggiunto il finecorsa , ciò che deve essere chiaro è che il servo deve fermarsi senza sforzare !!!! | |
![]() | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Liguria
| t rex dfc
Ciao a tutti posto le mie peressitá per un vostro aiuto e consiglio Sono un possessore di un hk 450 tt regolatore hobbywing platinum motore turnigy 4000 kv servi hitec Maledetti ingranaggi in plastica per il ciclico servo di coda savox midi digitale una bomba e futaba gy 401 come gyro...veniamo al dunque... Tre mesi fa grazie ai sevi del ciclico sgranati sono sceso giu a piombo con parecchi danni.. Sono un neofita ma il mio piccolo volato lo faccio nel senso hovering con calma lo metto di muso lo traslo ecc non riesco a fare un 8 decentemente ma come decollo hovering zero problemi il tutto senza girello.....vorrei passare di qualita con questo modello in versione ma mi terrorizzano due cose... Il problema ai link dfc il sistema 3gx se quello align è di buona fattura E se i servi sono robusti..... Il regolatore poco mi importa rimetterei il mio ha un soft star ecezzionale non scada e va benone... Grazie per un vostro parere ho pure notato che sta per uscire il 450 L ma non capisco se sara utilizzabile con le 3S se fosse sarei tentato ad aspettare grazie a tutti per i vostri consigli |
![]() | #285 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ciao tiquana io ce l'ho ds 4 mesi e mi trovo benissimo i link ne ho rotto uno ma in un incidente con un corvo, se la testa è settata bene non hai problemi (io faccio un soft 3d) come centralina io monto una spectum beastx con ricevente integrata meno peso meno fili anche se il 3gx da come ho letto va benone io ho anche un blade 450x (che vorrei vendere) 2 450 sono troppi.unica pecca (se si può dire così) e che se lo prendi nuovo te lo devi montare per il resto è molto veloce preciso ereattivo anche troppo .il450 L non è un flybarless qiundi tutta un altra cosa a!! I servi sono abbastanza buoni preferisco i savox ma per ora mi tengo questi
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #286 (permalink) Top |
ciao ragazzi vi aggiorno un po sulla situazione: mi sono arrivati i ball linkage nuovi e li ho montati (senza frenafiletti.. si possono smontare in volo??), e mi è arrivato anche il misurapasso. ho impostato per il pitch +12 e -12 e per il ciclico +8 e -8 come da manuale, qualche problemino c'è perche se misuro da una pala e poi dall'altra, non ho precisamente lo stesso valore.. il piatto però ad occhio è livellato... boh... Cmq appena posso provo a fare il primo volo e vi faccio sapere ![]()
![]() | #287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
![]() | #288 (permalink) Top |
L,'altro giorno un corvo a deciso di tirare giù il mio trex e c'è riuscito da un'altezza di circa 5 M meno male che è caduto sull'erba alta il corvo è volato via senza danni invece l'eli :pale main schaft , main ghear me andata ancora bene .oggi mentre lo rimontavo mi sono accorto che sulla radio (spectrum dx6) la memoria dell'eli si è cancellata lasciando pero il nome del modello che avevo impostato e in piu ho dovuto fare il centraggio deo servi. E CAPITATO A QUALCUNO? O e la mia radio che perde colpi?:banghead: Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
![]() | #289 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #290 (permalink) Top |
| Confermo agli inizi guardavo a occhio ma si va bene poi se il piatto non è perfettamente livellato diventi matto e trasla il passo della pale è diverso con il livella piatto fai un lavoro certosino non è una spesa folle l'attrezzo per livellare il piatto e avrai grandi soddisfazioni quando sarai in hovering e nel volato
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
