22 giugno 13, 12:59 | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Allora, la centralina ( io ho scelto di usare il tarot zyx-s ) la si può installare senza il 3gx mount.... L'operazione da fare e un pò laboriosa per quanto riguarda la gestione dei cavi, ma con un pò di pazienza si fà Apri un fianchetto del freme ( ovviamente devi staccare tutti i collegamenti esistenti ) munisciti del bi-adesivo pattex e ne tagli 4 fettine, che poi andranno posizionate 2 per parte.... Piazzi il 3gx al centro del frame e in maniera tale da avere l'ibero accesso alle porte di collegamento con il pc, e poi, chiudi il tutto.... il pattex crea il giusto spessore, e quando vai a chiudere il frame, il 3gx non si muove nemmeno se gli lanci una granata! Per le corone nere.... sono una variante che ho trovato ad hongkong, poi mi sono munito ( che ho come ricambio ) delle corone nere elicoidali ( upgrade ) con il rispettivo pignone. Per le coppie coniche... anche li, come te ho avuto non pochi problemi d'accoppiamento ( vabbè non erano originali align ma su 10, 3 potevano capitarmi quelle "fallate" ) allora per eliminare il problema definitivamente ho modificato il mio PRO con la trasmissione a cinghia, visto che non sempre al campo dove volo, l'erbetta e curata.... in piu.. se noti, ho provveduto a rialzare la parte posteriore, appunto per evitare che i palini potessero toccare terra.... | |
22 giugno 13, 13:16 | #242 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Ok quindi tu la centralina l'hai fissata tra le due fiancate incastrando la grazie al pattex quindi , bella idea !!! Avevo già aperto il telaio per fare questo spostamento ma senza 3gx mount non vedevo una soluzione praticabile ! La coda l'ho alzata anch'io di qualche cm , ma ho mantenuto la trasmissione originale, la cinghia mi ha sempre intrigato poco !! Ora devo vedere se riesco a recuperare il pattex e provo a spostare il 3gx , li dove c'è l'ho ora non mi piace per nulla ;)
22 giugno 13, 13:51 | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Per montarla basta che tu tolga il carrello e il "carbon bottom plate" e riesci a montarla senza smontare una fiancata che risulta molto piu laborioso. Poi ricordati di cambiare nel setup della coda la posizione del 3GX che sara' da led rosso non piu' verde perché sottosopra
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
22 giugno 13, 14:11 | #244 (permalink) Top | |
22 giugno 13, 21:47 | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
L'ho trovata la vite che ti serve. Ma non saprei come fare per fartela avere. Di dove sei? Eventualmente, dovresti trovarla nel set viti per il t-rex 250, ma non ne sono certo. Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
23 giugno 13, 00:08 | #246 (permalink) Top | |
Per il montaggio all'interno, non mi piace tanto, per il fatto che se ci devi fare qualcosa, è un casino. Per le coppie coniche, ho sempre preso i ricambi originali Align, mai problemi. Ora gli messo i palini in carbonio Revolution...la differenza è tanta...poi gli metterò anche il tubo di coda in carbonio...esteticamente una bomba... Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
23 giugno 13, 00:15 | #247 (permalink) Top | |
Allora sei uno di pochi...io l'ho provato...dopo neanche 4 secondi l'ho disattivato...il motore aveva la tosse...questa è un problema molto diffuso. Se ti funziona son contento per te...io non mi fido per nulla...per il resto va benone, ma se ci monti un regolatore serio...la differenza la senti...è netta. Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
23 giugno 13, 00:40 | #248 (permalink) Top | |
Oggi al campo ho potuto riprovare il governor.... Se devo essere sincero.... un comportamento strano l'ha fatto.... sembrava che mancasse potenza al motore... anzi... senza sembrava.... Ho levato il governor... ho fatto una lipo senza, e devo dire che mi sono trovato stranamente male... Ho fatto una pausa... nel mentre ho ri-attivato il governor, dopo un po ho ripreso a volare, e si e sempre comportato bene... Chiaccherando con amici.... il calo di potenza che ho avvertito, era probabilmente causato da un surriscaldamento dell'esc che di conseguenza ha tagliato corrente, visto il fatto che ho fatto 3 lipo filate.... una dietro l'altra... Saluti. | |
25 giugno 13, 00:01 | #249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2013 Residenza: Bergamo
Se tu riuscissi a spedire e una per posta te ne sarei grato, non sai quanto!! Che ne pensi? | |
25 giugno 13, 00:15 | #250 (permalink) Top | |
Mandami un MP e ci mettiamo d'accordo. Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
