16 giugno 13, 19:32 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Ecco alcune foto del mio cablaggio....migliorie e/o suggerenti ben accetti )))) Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
17 giugno 13, 11:26 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Invece il tuo cablaggio e veramente ben fatto nonostante tutti quei fili "forse"un pó troppo vicini al main gear(spero si scriva così) almeno sembra dalla foto. Che esc hai sotto? Dici che è meglio cambiarlo quello originale? Comunque bel lavoro complimenti
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
17 giugno 13, 12:04 | #223 (permalink) Top | |
Se hai problemi con il tedesco, fammi sapere, ti posso aiutare... Il mio cablaggio, sembra incasinato, ma ben fissato, per l'ingranaggio non ci sono problemi...avevo tentato di mettere tutto all'interno del telaio, ma mi risulta difficile. L'esc è un Sunrise ICE da 45A...la differenza rispetto a quello originale è tanta. L'ho cambiato per il Governor, che funziona molto bene. Tieni presente che è una copia economica del YGE, ma unzione discretamente. Se non hai bisogno del Governor oppure ti si "brucia" l'esc originale, non credo valga la pena di cambiarlo su questo nostro modello. Poi, per carità...parlo del mio livello, che sfrutto il modello al 100% facendo 3D spinto...altrimenti il discorso "potrebbe" cambiare :-)) Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
17 giugno 13, 15:07 | #224 (permalink) Top | |
17 giugno 13, 16:46 | #226 (permalink) Top | |
Per ovviare questo problema, puoi tranquillamente agire sulle curve...in particolare sulla curva motore. Potrebbe essere una a V invece di una curva piatta. Se usi il Governor con curva piatta a 85/90% potresti usare una curva a V del tipo 95/90/85/92/100... Questi sono valori INVENTATI...solo da esempio cosa intendo. Una volta impostato una curva a V volando senti il motore come reagisce e adegui la curva. Ciao Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
17 giugno 13, 20:40 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Quella guaina a spirale l'ho comprata in un negozio di materiale elettrico ed elettronico (GBC), ne trovi di diverse misure; anch'io il regolatore lo tenevo sotto il portalipo ma mi sembrava troppo rinchiuso e quindi poco aerato.
17 giugno 13, 23:47 | #229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Io ieri,giornata calda,sentivo il regolatore sotto la batteria molto caldo,non avevo lo strumento per misurare temperatura e quindi ad ogni Lipo aspetto qualche minuto per raffreddarlo.....alla fine la guaina a spirale l'ho presa da HK che ha diametri piccoli...da GBC trovavo sempre misure per cavi da alta tensione
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
17 giugno 13, 23:54 | #230 (permalink) Top |
| CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
Ciao astro ! L'ESC l'ho messo sul fianco destro fissandolo con velcro e fascette, se guardi due post sopra ci son le foto ! Comunque anch'io faccio una piccola pausa tra una lipo e l'altra , ma ora col caldo che avanza a fine volo mi pareva troppo caldo li dentro !
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
