![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Si la cosa che va in palla ( a volte non sempre ) è ciò che più mi preoccupa, anche se finora l'ha sempre fatto solo appena collegavo la lipo e mai dopo che si era inizializzato; oggi invece a elicottero pronto per il decollo è andata in palla ( vorrei capire bene se quei led tutti lampeggianti hanno un significato preciso ho dicono solo che c'è un problema e la centralina va in protezione). Che sia danneggiata l elettronica ? Non saprei come fare per controllarne la salute.
![]() | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
Hai controllato bene anche la ricevente? Collegamenti ecc.? Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
![]() | #193 (permalink) Top |
Altra cosa...il 3gx va in "protezione" se si accende prima la rx e poi la tx...ma non credo sia il tuo caso...oh?? Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
![]() | #194 (permalink) Top |
La butto li...prova a rifare il bind tx/rx.... Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
![]() | #195 (permalink) Top |
Ehehehehehehe grande Daniel una marea di informazioni !!! Il binding lo rifeci tempo addietro quando si manifestò la prima volta l'anomalia ; la sequenza di accensione che faccio è quella giusta ( credo !) cioè prima radio e poi elicottero , oltretutto dato che uso un satellite spektrum ad ogni cambio lipo se non spengo e riaccendo la radio lampeggia ad indicare un problema di alimentazione , ma da ciò che ho letto è uno specie di bug del satellite che scambia il semplice spegnimento della Tx nel cambio lipo come un guasto ! E se provassi a utilizzare la Rx e il satellite ? Sarebbe un altro bel groviglio di cavi lo so ma è da un po' che ci sto pensando ... Il vecchio proprietario usava una rx futaba con S-bus, che tutto sommato sembra un metodo almeno più pulito nelle connessioni ...
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Anche nelle istruzioni del 3GX c'è scritto di usare TASSATIVAMENTE 2 satelliti...uno solo può dare problemi...infatti come scritto sopra....se non vuoi usare una rx normale...monta il secondo satellite e hai risolto il problema... Io sul mio uso una rx normale (graupner)...per risolvere il problema del groviglio dei cavi, ho fatto i cavi ex-novi della lunghezza esatta. Intendo tutti i cavi che vanno dal 3gx nella rx... Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
![]() | #197 (permalink) Top |
![]() | CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
Azzo !!! Non ho letto proprio sta cosa dei due satelliti ![]() Ecco che allora tutto torna !!! Domani rifaccio tutto con la sola ricevente, prendere il secondo satellite in dsm2 ( ho la dx7) mi pare una spesa ormai inutile , che dici ? |
![]() | #198 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Preso dal manuale 3GX: se uno dei due satelliti perde il segnale della radio (per questo ne vogliono due..) il led1 fino a led5 lampeggiano... Ciauzz :-) Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
![]() | #199 (permalink) Top |
Ho seguito i tuoi consigli e ..... Funziona tutto regolarmente ! Ho provato a staccare e attaccare più volte la batteria e il problema dei led tutti accesi non si è presentato ; alla fine ho montato la ricevente AR7000 con il suo satellite, inoltre ho spostato anche il regolatore sul fianco del telaio togliendolo da sotto il battery mount mi sembrava poco aerato li dentro !! Nei prossimi giorni comunque presterò attenzione che non succeda ancora l'anomalia , la prudenza non è mai troppa ![]() |
![]() | #200 (permalink) Top | |
Quindi fai una semplice prova, ogni volta che colleghi la batteria (la prima volta o le batterie successive): ricollega la LiPo una SECONDA VOLTA e dimmi se cambia qualcosa ciao
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
