![]() | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Oggi altre 6 lipo con un po' di vento rompi.... Tutto bene fino all'ultima batteria , quando a metà scarica avverto il motore staccare e riprendere a girare ad intermittenza ![]() ![]() |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
Non demordere...si risolve tutto :-))) | |
![]() | #183 (permalink) Top |
Ehehehehehehe grazie Daniel per l'appoggio morale !! Ho ricontrollato tutti i cavi , e a occhio sembrerebbe tutto ok; l'unica cosa che potrebbe far pensare era il cavo che va dal regolatore al 3 GX un po' schiacciato ma comunque con l'isolamento integro, ho spostato il passaggio del cavo e ora dovrebbe essere libero senza schiacciamenti. Domani comunque provo senza pale dando un pelo di motore a muovere tutti i cavi e vedo se stacca ancora, ero convinto appena atterrato che avesse semplicemente scaldato l'ESC ma era freddissimo; addirittura tra una lipo e l'altra attendo qualche minuto in modo che qualsiasi leggero innalzamento di temperatura si abbbassi . Grazie cmq delle idee ![]() |
![]() | #184 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
L'esc, quando stacca per temperatura elevata, stacca e basta...ma in questo caso non avresti tensione sui servi, di conseguenza escludo. Controlla bene anche gli spinotti saldati tra Esc e motore (tutti e tre)...avendo il termo restringente intorno, a volte non si fa caso...ma potrebbe essersi staccato uno...staccati e tira gli spinotti...quelli tra Esc e lipo escludo...in quanto dovrebbe fare il ciclo iniziale...avendo dato un poco di gas il motore non sarebbe partito... | |
![]() | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ciao volevo sapere se qualcuno monta il beastx (spectrum)perché volevo sapere a quanto tiene il giro , io per la coda ho un servo originale (quello di scatola)
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
![]() | #188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #189 (permalink) Top |
Anch'io ho pensato alla batteria e alle connessioni, ma nei momenti in cui il motore staccava i servi erano comunque alimentati quindi ho escluso che dipendesse da quello. Oggi ho fatto tre lipo senza allontanarsi troppo in quota e non è successo nulla, a parte che il 3gx al secondo cambio lipo è andato in palla dopo la sua inizializzazione. Ho dovuto scollegare la lipo e ripetere l'avvio per poi volare senza intoppi. Non è la prima volta che durante un cambio batteria fa questo scherzetto in cui il sistema invece di fare i tre movimenti dei servi si blocca e fa lampeggiare tutti i led.
![]() | #190 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
