![]() | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Per rovinare un cuscinetto... non serve necessariamente craschare.... Ecco l'utensile... Tarot 450 Swashplate Disassembly Tools | |
![]() | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Grazie mille , avevo immaginato che fosse da svitare dato che ha due gole all'interno proprio per inserire l'attrezzo. Ma altri soldi non ce li smeno ! Vedrò in officina al lavoro se qualche anima pia mi riesce ad aiutare ; il più è riuscire a bloccare bene la parte superiore senza danneggiarla, il resto dovrebbe essere meno difficoltoso !!
![]() | #143 (permalink) Top |
Dato che il problema sembra sia stato identificato e visto che questo è il terzo cuscinetto che mi da rogne da quando svolazzo, (1 cuscinetto motore e uno del tendicinghia nell walker 1#A e ora questo ) mi sto chiedendo se sono solo danni dovuti alla semplice usura oppure sono io che faccio qualcosa che non va . Ad esempio ogni volta che ripongo il modello a fine giornata con il WD40 do una leggera spruzzata a tutti gli organi in movimento come testa , swashplate , ingranaggi di coda escludendo servi e centraline varie e dopo do una bella soffiata per asciugare tutto per bene. Anche la coda che ovviamente si sporca di più causa fili erba del prato la spruzzo per bene per pulir la a fondo. Ora mi chiedo se questo è una procedura sbagliata o peggiorativa per la durata dei cuscinetti ... Voi come fate ?
![]() | #144 (permalink) Top |
Piatto DFC arrivato !! Solo al tatto si nota una differenza abissale rispetto a giochi e scorrevolezza del cuscinetto ... Stasera lo monto e spero domattina di provare tutto !! Mi sto ingegnando per costruire un attrezzi per smontare il piatto vecchio ... Lasciarlo li solo per un misero cuscinetto mi dispiace ...
![]() | #145 (permalink) Top |
Finalmente il rexino è guarito !!! In definitiva il piatto era la causa principale delle vibrazioni !! Sono riuscito solo a provarlo molto velocemente perché o piove oppure tira un vento pazzesco ... Ho volato più questo inverno che adesso ![]() |
![]() | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
Purtroppo il tempo fa desiderare...non c'è verso di volare... Facci sapere se hai risolto definitivamente :-) | |
![]() | #147 (permalink) Top |
Confermo la risoluzione dei problemi !! Oggi miracolosamente il vento ha cessato e sono riuscito a fare 4 lipo obbligatoriamente in hovering ![]() ![]() Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno letto e aiutato a risolvere , ora devo solo imparare a volare ( e dico se è poco ) !!!! |
![]() | #148 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #149 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Diverse teorie sulla lubrificazione..... C'è chi i cuscinetti non li lubrifica... e chi si. Il WD 40 ad ogni modo non è la cosa + indicata per lubrificare i cuscinetti. Prova a non spruzzarlo +. Se proprio vuoi una goccia di olio singer (si quello della nonna per le macchine da cucire). Ma ogni sera è davvero eccessivo credimi.... Pulisci il modello ogni sera quando torni. E pulisci bene l'alberino di coda dove scorre il pirch slider. E' la parte che raccoglie + schfezze se atterri su erba. e che deve essere sempre scorrevole. La lubrificazione non farla così assidua ![]() |
![]() | #150 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
