![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2014 Residenza: Massa carrara
sono carini ma mi sembrano troppo piccolini... mi sarebbe piaciuto prendere quello della husban fpv ne avevo una mezza intenzione prima ancora di prendere il CP vedremo questa settimana mi arrivano i ricambi del cp lo aggiusto vado in un bel campo e ci rprovo, o notato che non riuscivo a trimmarlo perchè i servi non erano bene allineati e appena decollava partiva per i cavoli suoi, a mio avviso in teoria quando decolli normalmente solo di th dovrebbe stare fermo in aria o no?
![]() | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Io fossi in te andrei in un campo volo o in un negozio e chiederei a qualcuno di farci il primo decollo dopo avergli dato una guardata, cosi' se tira con decisione da una parte c'e' caso che un pilota piu' esperto riesca a comunque a correggerlo e valutare a prescindere da effetto suolo o vento. Se no' prova a inventarti qualcosa per tenerlo fermo a terra ma con un paio di centimetri di gioco in modo da cercare di vedere se tende a tirare vistosamente da qualche parte.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #504 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Non gli converrebbe farsi un bel training kit? Con 12€ lo compra su acquadueo e evita un sacco di crash. Tanto dubito che abbia problemi il master, il mio vola anche se non è proprio perfetto di tutto punto. Anche i parametri della radio sono importanti, basta impostarli pari pari da manuale e vola bene. Ci vuole pratica Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #505 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Il problema dei flybarless è che non stanno fermi e bisogna essere pronti a correggerli in ogni momento. Al decollo può capitare che si inclinino da qualche parte e bisogna compensare. L'msr-x è un 4 canali, ma è flybarless e anche lui tende a partire se non corretto, col vantaggio che si può usare in casa e che se sbatte non fa danni e si rompe poco o nulla. Serve per imparare a correggere un eli flybarless e a tenerlo ad esempio col muso verso di se e a fare virate stando sempre pronti e riuscendo a fermarlo quando si vuole. Una volta imparato a domare quello ,passare al master cp non sarà più così difficile, pur essendo quest'ultimo a passo variabile e molto più pesante.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Info.
Qualche domanda per voi su questo eli: 1) Rispetto ad un Blade 300X come visibilità come risulta dato che è più piccolo? 2) E' un classe 200 o 250? 2) Come affidabilità stock nella versione RTF è valido o bisogna cambiare servi ed altro per renderlo volabile in 3D soft? 4) Conoscete un sito in Italia che lo venda ad un prezzo molto competitivo? 5) Ho visto qualche video ma non mi sembra fatto per volare in 3D ad un livello accettabile tipo 300X, lo vedo molto impreciso, è soltanto un impressione? Saluti.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #507 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
2) classe 200 /grande come un 250 (ha le pale poco piu corte delle minime consentite dal 250 ma hanno una corda maggiore ) cmq la taglia totale è da 250 3) stok ha i servi fragilini ma puoi adattarci dei servi in metallo (anche non originali) e ci fai 3d soft 4) in italia costa troppo a sto punto ti fai un 300x oppure un trex250 5) non è fatto per volare 3d , è fatto per semplificare a costi bassi il volo su un 6ch , difatti costa molto poco per essere un fbl che vola molto stabile , il sistema tipo micro msh brain (simile ma ovviamente meno preciso data la taglia ) aiuta non poco a tenere l0elicottero stabile , se sai gia volare da poter fare 3d prendi il 200do02 che vola egregiamente e costa poco meno di un trex/300x etcetc
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() | |
![]() | #508 (permalink) Top | |
Perdonami ma il 200d02 è un passo fisso...che c'entra?
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #509 (permalink) Top |
inanzi tutto grazie per l'attenzione che mi avete dato. ![]() premetto che questa settimana mi arrivera il kit training.....e ricambi vari...ho preso un po di confidenza nello smotaggio del mio cp e ho visto che il piatto alla fine del binding non era in squadra e ho regolato le manine spero di aver fatto bene poi ho fatto un settings ultra beghinners preso da questo link suggerito da greywall Walkera Master CP Standard & Beginner Settings | RcProReviews infatti l'ultima volta che lo usato non so se e normale al massimo del TH non si alzava piu di 1metro e mezzo da terra penso sia il settings, spero oppure ho cannato qualcosa? |
![]() | #510 (permalink) Top | |
3d master | Yuri62 | Elimodellismo Acrobazia | 70 | 11 agosto 09 21:59 |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 17:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 17:37 |
3D Master | veltro10 | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 06 agosto 08 11:09 |
