27 dicembre 14, 05:46 | #581 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
27 dicembre 14, 10:19 | #582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Il resto è di default.
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
27 dicembre 14, 11:11 | #583 (permalink) Top |
User | Eh prova...purtroppo in questi casi non si può fare altro che provare e modificare il valore e vederne il riscontro in volo...ad ogni modo credo che il problema sia tutto a carico della centralina e di qualche valore o alto o basso...solitamente se tutto è di default e ad inizio setting hai impostato la corretta dimensione Dell elicottero (600 credo sia consigliabile) i valori sono già acettabili di modo che sia ha la possibilità di alzarli a proprio piacere...c'è da capire bene se il movimento scomposto viene dal piatto o dalla coda...se fosse una precompensazione alta o bassa già facendo dei semplici Pitch Pump riesci a vederlo...facci sapere
27 dicembre 14, 11:17 | #584 (permalink) Top |
Che intendi non conosco il termine ...vuoi dire dare passo velocemente? Se è cosi riprovo ma non lo fa. Si dovrebbe essere 600 ma non ricordo. Capisco andare per tentativi ma con una logica altrimenti soprattutto per chi è inesperto come me.. Ci capisco ancora meno.
27 dicembre 14, 11:31 | #585 (permalink) Top |
User |
Sì esatto...lo tieni in hovering e dai tutto passo in positivo e in negativo...se la coda nelle botte di passo rimane ferma non è un problema di precompensazione...in questo caso il problema viene isolato più a qualche parametro errato sul piatto ciclico...anche una sensibilità troppo alta sul piatto può produrre movimenti scomposti in queste situazioni... A quanti giri di rotore sei?
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 16:42 |
Quale ESC per GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 52 | 08 agosto 12 17:41 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 20:21 |
