Vecchio 18 settembre 12, 00:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Le squadrette ce le dovrebbe avere flymodelcomponent, per la corona misi quando lo montai quel grasso siliconico (non so cosa sia di preciso ma è quello aling che da per l unidirezionale, ma tanto te lo schizza a giro e poi se è troppo denso puo fare tipo carta vetrata e consumarla di più. Io ora metto dell olio robbe, quello con il pennarello, è tipo un wd 40 credo. Comunque io dopo un 30ina di voli non ha il minimo gioco neanche di un millimetro. All inizio troverai un po di polvere nera dentro la canopy ma è nirmale perche è il pignone che si fa il posto nella coro poi basta. Il pignone di 21 dovrebbe andare, poi dipende da che percentuale di curva devi stare con il tuo governor.. Credo che tu con quel motore e pignone di 21 dovresti essere tra 2200a 2350 al 70/75% ma non sono per niente dati certi
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 00:31   #32 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Grazie per le info, si ho voluto sottolineare la qualità in quanto seguendo il thread del 700 avevo un po' di timore, invece sono rimasto impressionato in positivo, tutto impeccabile e non lo dico da fans ma da vero appassionato che data la spesa si aspetta il meglio, vedremo poi nell'uso............
La mia configurazione per adesso e':
Ciclico savox sg1267mg
Coda savox sg2272
Esc YEP 120 HV
Motore scorpion Hk4035 560kv
Pignone di scatola 21T ?? Andrà bene ??
V-bar mini blu 5.3 pro
Futaba sbus
Batterie nanotech 6S 3300 45c ( 2 nuove che avevo acquistato x trex600)
Ho intenzione di prendere le mach pro 4000 35c
Elettronica alimentata diretta HV con lipo 2s 2200
Adesso devo trovare l'albero e le squadrette in Italia perché sabato lo voglio provare.....
Sent from my iPad using Tapatalk
L albero prova da FTI, ma quanto è corto? Perchè all originale gli va tagliato 3 cm
Per le lipo io uso le mac pro 3800 35c ma ti assicuro che non bastano, si gonfiano dopo 2 minuti di volo e se a 3 minuti non scendi scoppiano. Poi dipende dal volo ma ci vuole molti piu c di scarica per questo mostro. Almeno 45, almeno e 4000 per fare 4 minuti
Vecchio 18 settembre 12, 00:39   #33 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
La vbar mini non credo vada bene anche se già la ho vista su un 600 ma io non ce la metterei. Fissa bene con frenafiletti forte il supporto in carbonio che serve per mettere unita fbl tutte i un pezzo, metti la prolunga al servo di coda e se puoi non impesantirlo con una 2s per i servi, usa un CC bec PRO a 7,5V che costa meno di 50€ e li vale tutti. E smonta e rimonta tutte le arti premontate perchè sui reggispinta c era piu ruggine che grasso. E a un amico gli è partito una manina di coda perche si è rotta la vite che la tiene all Hub..metti dello scotc telato dentro la canopy dove tocca con i servi quando la metti e levi.. Se vuoi altri consigli chiedi pure.
Vecchio 18 settembre 12, 00:43   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=15285
Questo potrebbe essere buono? non ci sono le misure....
Quello che ho io non arriva neanche ai grani della puleggia.
Quindi per le batterie dovrei considerare delle 4000 65c....
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 00:52   #35 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Non me lo apre il link.. Se vuoi spendere meno anche le elitec 3500 45c vanno bene. 3 minuti e mezzo e non si gonfiano. Per l albero basta che vai da un fabbro tornitore e te lo fa per 10€
Vecchio 18 settembre 12, 00:52   #36 (permalink)  Top
Si si, grazie, i consigli non sono mai troppi, infatti per quanto riguarda le parti premontate mi hai anticipato perché l'avrei chiesto dopo, per la vbar già ce l'ho quindi mo' la provo e vediamo, ho anche il beastx al limite ci metto questo, anche se preferisco il v- bar.
Per la questione alimentazione HV molti mi hanno consigliato la lipo 2s diretta, lo so ci sono pro e contro, il discorso e lungo.......
Vecchio 18 settembre 12, 01:02   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
E insieme ti dà un buono acquisto per un nuovo goblin.
Stai scherzando?
L'albero tornito?
Magari temprato o, almeno cementato, e RETTIFICATO.
Ma non per 10 euro. Per 10 euro manco accende il tornio.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 01:04   #38 (permalink)  Top
Un giorno lo proverò con le sls 4000 - 45c, sono 180A continui, veri.
Vecchio 18 settembre 12, 01:07   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Stai scherzando?
L'albero tornito?
Già ci sono passato al tornitore per farmi modificare il main shaft per mettere la testa DFC sul trex600 nitroLE, non conviene proprio..............
Vecchio 18 settembre 12, 01:42   #40 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Vabbe diciamo che il mio è amico di mio padre di infanzia e me ne ha fatti tanti al tornio e senza mai chiedermi nulla per questo ho detto 10€
Nuovo Goblin 630 in arrivo? LDEly Elimodellismo Motore Elettrico 10 25 agosto 12 17:42
Quale ESC per GOBLIN 630 Giulio88 Elimodellismo Volo 3D 52 08 agosto 12 18:41
consiglio su elettronica GOBLIN 630 Giulio88 Elimodellismo Volo 3D 0 18 luglio 12 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
