13 agosto 12, 15:50 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| serissimo
Ho comprto diverse volte dall'amico Sescot e non ho mai avuto nessun tipo di problema, ....fossero in tanti come lui... l'elimodellismo avrebbe un valore aggiunto.
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
19 agosto 12, 20:35 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Salve, fra pochi giorni avrò il mio nuovo goblin 630, per cui mi unisco a questo club per chiedere consigli e condividere le mie esperienze nel montaggio e collaudo. Questa sarà la configurazione: Motore scorpion hk4035-560kv Esc yep 120hv Mikado mini v-bar 5.3 pro Ricevente Futaba s-bus Servo coda savox sb2272mg Per quanto riguarda il ciclico sono indeciso tra i savox sc1267sg o sc1268sg Considerando che li alimenterò con lipo 2s diretta a 7,4v Il primo fa 20kg velocità 0.09 Il secondo fa 26kg velocità 0.11 Quale e' il più indicato per questo modello?? Il più veloce o il più potente?? Ciao Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp |
17 settembre 12, 22:04 | #24 (permalink) Top |
Ciao, oggi ho iniziato il montaggio del goblin 630, il tutto e' davvero ben fatto, dal packing al manuale, Il montaggio scorre veloce e la qualità e' al top. Ho un problema con il motore scorpion HK 4035 560kv che ho acquistato usato, ha l'albero corto, Dove posso trovare l'albero della misura giusta per il goblin?? Poi un'altro dubbio ce l'ho per quanto riguarda le squadrette per i servi del piatto, Sto montando i savox sg1267mg e in dotazione ci sono solo quelle a 4 bracci, Che faccio taglio e aggiusto queste o prendo delle altre magari più robuste?? Saluti Herman70 Sent from my iPad using Tapatalk
17 settembre 12, 22:11 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Qualità al top? Sei consolante, nel thread 700 pare di no. | |
17 settembre 12, 22:21 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Eccomi... il mio gobbaccio ha: Scorpion 4035 530 con pignone 23 Heli jive 120 Torq sul piatto e coda Vbar silverline con sbus Cc bec PRO V2 a 8v 2100 in normal 2300 in idle1 e 2480 in 2 (uso solo questo) È un mostro e ciuccia come un mostro. Forse girando sempre in idle 1 ci faccio 4 minuti senno 3, ma uso delle 3800mah per stare leggero visto che pesa come il 700. Che poi in fondo si potrebbe dire che lo è. Ha le pale da 630 invece che 690 il telaio è lo stesso tutti i diametri degli alberi uguali, motore lo stesso e anche esc, e pultroppo anche con il peso siamo li. Non ha il supporto esc in alluminio per il peso che avrebbe aggiunto ma io ce lo monteró. Ha dei buchi per alleggerire e ingrassare i reggispinta nelle manine che messe accanto a quelle del 70 si possano scambiare se non c fossero i buchi. Cmq è un modello steepitoso da poter strapazzare tranquillamente, un mio amico con il logo dice che se farei quelle stoppate con il suo si distruggerebbe dopo un minuto ma ovviamente pesa di piú quindi è molto piu robusto, è preciso e scattante ma solo sopra i 2300 giri secondo me. Ha una coda fantastica, ha molto gioco e lo deve avere non so per quale motivo ma puoi dargli 110% di gai della coda che a 2480 rpm è tanto e dopo un rilascio dello stick violento e fatto apposta per vedere se rimbalza e invece niente si pianta li e non di muove di un millimetro. Poi cè da dire che dai primi 700 agli ultimi 630 sono cambiate moltissime cose in meglio per via dei reclami dei primi 700. È un gran modello.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
17 settembre 12, 22:26 | #27 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
17 settembre 12, 23:15 | #28 (permalink) Top |
Grazie per le info, si ho voluto sottolineare la qualità in quanto seguendo il thread del 700 avevo un po' di timore, invece sono rimasto impressionato in positivo, tutto impeccabile e non lo dico da fans ma da vero appassionato che data la spesa si aspetta il meglio, vedremo poi nell'uso............ La mia configurazione per adesso e': Ciclico savox sg1267mg Coda savox sg2272 Esc YEP 120 HV Motore scorpion Hk4035 560kv Pignone di scatola 21T ?? Andrà bene ?? V-bar mini blu 5.3 pro Futaba sbus Batterie nanotech 6S 3300 45c ( 2 nuove che avevo acquistato x trex600) Ho intenzione di prendere le mach pro 4000 35c Elettronica alimentata diretta HV con lipo 2s 2200 Adesso devo trovare l'albero e le squadrette in Italia perché sabato lo voglio provare..... Sent from my iPad using Tapatalk
17 settembre 12, 23:18 | #29 (permalink) Top |
@giulio88 Come lubrificazione sulle corone usi spray al silicone o teflon??? Sent from my iPad using Tapatalk
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 16:42 |
Quale ESC per GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 52 | 08 agosto 12 17:41 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 20:21 |
