17 ottobre 12, 23:18 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Grazie! Dunque, qui urge Urgno... Montato 24T e Align 700MX 510kV Sunrise 120HV rapporto 8,5 Al 100% ho 2164 giri a vuoto. Troppo pochi. I conti non tornano. Ho impostato i classici valori, 18° 9° (oltre a 0,9 e 0,05) con riserva di verifica, gov normale e freew off, il motore è molto caldo gia solo per la misura, quindi immagino di dover verificare quei valori, che presumo errati. Credo però che non cambino i giri massimi. Consigliati da castle per il 700mx: Motor Timing: 5 PWM Rate: 8Khz Ultima modifica di sescot : 17 ottobre 12 alle ore 23:27 |
18 ottobre 12, 07:16 | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
come pwm proverei con 10, come timing 18 o 24 non c'è molto altro da settare, di sicuro proverei a fare la procedura di gov store
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
19 ottobre 12, 07:55 | #224 (permalink) Top | |
Scalda senza pale, e raggiunge i 48° con le pale in volo (senza canopy), quindi tutto ok. Ora mi chiedo, ma se volessi provare il V Stabi, col sensore di fase/giri, il clone Yge, lo setto senza governor ovviamente? E il freewheel? Mi sai dare indicazioni? Grazie! | |
19 ottobre 12, 07:59 | #225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
19 ottobre 12, 08:06 | #226 (permalink) Top |
la freewheel sul gobbo forse la puoi lasciare accesa visto che dubito che il bestio assorba poco a qualsiasi regime nel suo range di utilizzo ricordo che il problema si verifica solo quando l'assorbimento oscilla tra i 17-22A valori dove freewheel attacca e stacca, dando l'effetto "scodata"
19 ottobre 12, 08:13 | #228 (permalink) Top | |
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 16:42 |
Quale ESC per GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 52 | 08 agosto 12 17:41 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 20:21 |
