25 maggio 13, 14:24 | #441 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Notizia per tutti, grazie all'aiuto di molti (Folle 82 in primis), ho risolto il problema: in pratica c'è un difetto tra radio e centralina che non permette o non sente il segnale al motore di coda se non dando tutto alettone a dx, in particolare ho dovuto trimmare di quasi 3/4 la coda verso sx per riuscire ad avere un cenno di vita dal rotore di coda, il fatto che poi l'eli ruotasse vorticosamente su se stesso è da ascrivere alla dabbenaggine del sottoscritto che subito dopo la cottura del mosfet ha ricablato in sicurezza la coda coi fili in gomma, sbagliando clamorosamente l'ordine di saldatura dei fili, ormai nascosti dal termorestringente che non consentiva più di verifcarne il colore. Resta il mistero del difetto congenito di questo modello (fbl e non v922) che lo fa cappottare a sx in decollo. Il problema, più volte esposto da molti utenti specie su rcgroups ma anche su youtube, è molto fastidioso e si presenta solo con motore acceso, quando il servo del piatto di dx si alza da solo all'improvviso, facendo ribaltare l'eli. Ieri ho provato a sganciare i bracci e a livellarli per bene, il difetto sembra correggersi. Aspetto le prove in volo per esserne più sicuro. Cmq detto problema si verificasolo nei primi momenti seguenti al decollo, poi scompare e il mezzo è preciso e stabile.
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
25 maggio 13, 14:30 | #442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il problema che in partenza si cappotta prova a staccare motore di coda e principale, dai gas e vedi se i servi si alzano tutti assieme o se come accadeva a me con le impostazioni sbagliate i servi non si alzavano in contemporanea, ma poco alla volta di piegano da un lato:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
26 maggio 13, 00:09 | #443 (permalink) Top | |
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
26 maggio 13, 04:20 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
Ora sono io in difficolta http://www.baronerosso.it/forum/3801218-post380.html Inviato dal mio NexusHD2 con Tapatalk 2
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 Ultima modifica di folle82 : 26 maggio 13 alle ore 04:27 |
26 maggio 13, 12:18 | #445 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
26 maggio 13, 13:03 | #446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| requiem... Citazione:
Ne danno il triste annuncio parenti e amici tutti...
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
26 maggio 13, 16:12 | #447 (permalink) Top | |
26 maggio 13, 22:56 | #449 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Io pur usando il 90 % l'iPhone sul BR , uso tapatalk solo per mettere foto sul forum altrimenti non lo uso . Quale e ' il motivo che lo usate ? Per " consumare " meno " internet " ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 | elios | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 19 | 24 settembre 13 21:46 |
Nuovo sistema FBL da Turnigy | claudeaxe67 | Elimodellismo Acrobazia | 54 | 20 giugno 11 00:46 |
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align | I-MACS | Compro | 1 | 07 marzo 11 23:42 |
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 23 settembre 09 11:10 |
