21 maggio 13, 16:30 | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
| piu' tardi monto la 3in1 della fbl100 presa come ricambioe lo uso voglio vedere la differenza ti aggiorno
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 |
21 maggio 13, 16:40 | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
comunque basta andare a pagina 13 di questo stesso topic, primo post. la questione era già stata affrontata.
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz | |
21 maggio 13, 17:44 | #413 (permalink) Top | |
a quindi pensi che e' problema di radio o di ricevente iol'ho montata e va uguale alla wltoys non ho fatto nulla vediamo nei giorni seguenti
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 | |
21 maggio 13, 18:59 | #414 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
Ragazzi non litigate, Ramaxx, ho letto tutti i post riferiti al tuo eli già molto tempo addietro, anche io qualche elicottero c'è l'ho e se ti dico che tutti i trim, ripeto: tutti sono a zero, controllati più volte, ti puoi fidare. Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
21 maggio 13, 19:37 | #415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Ma stiamo scherzando...vero ? Non esiste che ogni volta che accendo il modello, devo prima portare tutti i trim a zero....altrimenti non si decolla. Chiaramente e senza se e senza ma, il modello o la radio sono fallati. A questo punto ci sarebbe da fare una prova con un'altra radio, perché ho come il sospetto che dipenda dalla TX più che dalla RX. p.s. e mi raccomando, senza alcun risentimento, ma solo per il bene della scienza.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
21 maggio 13, 20:11 | #416 (permalink) Top |
Per il bene della scienza posto la foto della tx, qui potrei aver fatto qualche ca***ata ma avendo invertito alcuni comandi molto prima delle 3 lipo fatte con buon esito, non capisco come il problema possa essersi presentato dopo la frittura del mosfet. p.s.: se qualcuno può suggerirmi con che estensione postare il filmato, perché in mp4 sono99 mega e non credo il server me li accetti
21 maggio 13, 20:35 | #417 (permalink) Top | |
mi sembra strano che le modifiche possono essere il problema per il video postalo su youtube e metti qui il link
21 maggio 13, 21:26 | #418 (permalink) Top | |
20130521185144 - YouTube
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A | |
21 maggio 13, 22:26 | #419 (permalink) Top |
| ...davvero una brutta rogna... visto che il mosfet funziona, io continuo a pensare a un difetto della radio. Potrebbe essere un problema meccanico dello stick oppure l'inversione da mode 2 a 1 sta creando qualche falso contatto.
21 maggio 13, 22:34 | #420 (permalink) Top |
| Ci ho pensato anch'io, specie con la tx base che deve mantenere per forza i trim modo 2 perché sono su circuito.....che si siano incasinati con i comandi? Però strano che non l'abbia fatto subito appena invertita.
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 | elios | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 19 | 24 settembre 13 21:46 |
Nuovo sistema FBL da Turnigy | claudeaxe67 | Elimodellismo Acrobazia | 54 | 20 giugno 11 00:46 |
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align | I-MACS | Compro | 1 | 07 marzo 11 23:42 |
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 23 settembre 09 11:10 |
