21 maggio 13, 14:58 | #402 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
ascoltami, scusami se mi ripeto, ma tutti i sinfomi che descrivi tu ce li avevo pure io e li ho risolti come ti ho già detto: METTI TUTTI I TRIM DELLA RADIO A ZERO! procedura passo-passo: elicotero spento accendi la radio metti tutti i trim a zero sulla radio, lo fai muovend le levette orizzontali e verticali vicino agli stick. per essere sicuro di essere a zero, port il trim a fondo corsa da una parte, tene accorgi perché per ogni colpetto che dai alla levetta, la radio fa un bip, quando arriva a fine corsa fa un bip diverso. bene, quando senti il bip diverso inizi a tornare indietro, sentirai una ventina circa di bip uguali e poi di nuovo uno diverso. quello è lo zero. ripeti la procedura per tutti i trim. ora accendi l' elicottero con la radio sempre accesa e mettilo in piano in modo che si allineano i giroscopi. dopo 10 secondi circa sei pronto pervolare, il motore di coda funzionerà correttamente ed i servi non si disallineranno più anche dando gas. ti invito a provare a fare come tiho detto, io ci ho sbattuto la testa 3 settimane prima che me lo spiegassero, e questo è il kotivo per cui ho comprato scheda e motore dicoda nuovi, ero convinto che fossero rotti invece avevo solo la radio con i trim fuori dallo zero in fase di allineamento dei giroscopi!!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
21 maggio 13, 15:29 | #403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
...a meno che non sia proprio la radio ad essere difettosa, magari non tiene in memoria la posizione dei trim o peggio...invia dei segnali sballati.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
21 maggio 13, 15:45 | #404 (permalink) Top |
fidati, è così. tu ce l' hai il modello in questione? lo conosci? se la risposta è no, perfavore, evita di dare informazioni errate e/o per sentito dire, grazie. ti riporto il pm che mi ha mandato l' utente winman, grazie al quale ho capito dove era il problema, se passasse ancora di qui potrebbe confermare anche lui. ++++++++++++++++++++++++++ Mi sono accorto che quando accendevo l'eli ed aspettavo il suo settaggio del gyro, e poi provavo il funzionamento dei servi con il motore in modalità blocco funzionava tutto perfettamente. questo siglificava che i servi si muovevano in base a come volevo io, come nel video che hai postato tu.Al momento che inserivo il motore e acceleravo il piatto scendeva tutto da un lato non facendo decollare il modello, sempre come si vede in quel video. Vuoi sapere che cosa era successo? Strano ma vero il problema era tutto nella radio, ovvero la radio funzionava perfettamente ma i sui trimmer non si trovavano in posizione centrale. Visto che non si può vedere il loro centro nessuno ci fà caso, si può solo sentire con il suono che fanno mentre li sposti cambiando suono quando trova il suo centro. Anche se accendendo l'eli il piatto si trova perfettamente in piano o provando con il motore spento il piatto rimane perfettamente allineato, ma quando riattivavi il motore e provavi a decollare entra in funzione anche il funzionamento dei trimmer per il livellamento del piatto. Spero di essere stato chiaro anche se a scrivere sempra più complicato che spiegarlo a voce. Prova questa cosa e mi fai sapere. Ad un altro ragazzo ho risolto lo stesso problema. Ciao ++++++++++++++++++++++++++
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz Ultima modifica di ramaxx : 21 maggio 13 alle ore 15:49 |
21 maggio 13, 15:55 | #405 (permalink) Top | |
...e se anche fosse normale per te un comportamento del genere...per me non lo è. E poi fino a prova contraria ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni...o no ?
21 maggio 13, 16:02 | #406 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
cmq a me mai successo quessto ho tutte le regolazioni dei trim spostati e non ho mai dovuto resettare basta mettere in piano prima che si allinea e va benissimo
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 | |
21 maggio 13, 16:07 | #407 (permalink) Top | ||
quel modello funziona così, stop. mi sto prodigando per aiutarlo a risolvere senza che spenda altri soldi inutili come ho fatto io!! la soluzione è semplice si tratta solo di provare!!! se cerchi su google, tantissime persone hanno lo stesso problema, nessuno ha ancora capito che bisogna mettere i trim a zero sulla radio ogni volta che lo si accende, anche perchè effettivamente non sta scritto nemmeno nel manuale, ma così funziona!!!!!!! PROVARE PER CREDERE!!!!!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz | ||
21 maggio 13, 16:11 | #409 (permalink) Top | |
preso su aliexpress
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 | elios | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 19 | 24 settembre 13 21:46 |
Nuovo sistema FBL da Turnigy | claudeaxe67 | Elimodellismo Acrobazia | 54 | 20 giugno 11 00:46 |
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align | I-MACS | Compro | 1 | 07 marzo 11 23:42 |
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 23 settembre 09 11:10 |
