Vecchio 21 maggio 13, 00:32   #391 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Data registr.: 02-01-2013
Residenza: cz
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
Ci avevo sperato, ed invece l'ho rimontato tutto, persino le pale, messo sul pavimento, gira come una furia, il palino di coda gira solo all'inizio per effetto dell'aria smossa dal rotore.
strano ma sicuro che le saldature sono fatte bene posta una foto del mosfet sostituito
v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120
folle82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 11:13   #392 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Ecco la foto della scheda montata attualmente.
Tra l'altro ho trovato delle grosse difficoltà in decollo, ciò mi ha portato a indagare ed ho scoperto che a motore inserito i servi tendono a non salire insieme all'aumento del passo, ciò fa cappottare l'eli da un lato, sul web ci sono decine di filmati e lamentele in proposito, qualcuno sa se c'è stata una qualche soluzione?
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 11:27   #393 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
scusa ma il pin in alto e' saldato
ma che radio usi
Vecchio 21 maggio 13, 11:57   #394 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da folle82 Visualizza messaggio
ma che radio usi
Ho la tx di serie non programmabile, il pin dovrebbe essere saldato, è stato provato col tester. Poi sbaglio o se il mosfet non funzionasse il motore dovrebbe girare sempre come quando è bruciato?
Vecchio 21 maggio 13, 11:59   #395 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
boo in foto non sembra saldato bene
prova a tenerlo premuto con le dita e dai gas vedi se gira(ti conviene rimuovere le pale)
ma questo problema dei servi c'e' sempre stato o si e' presentato ora con il mosfet cambiato
Vecchio 21 maggio 13, 12:08   #396 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
La tendenza a ribaltarsi sulla sx ce l'ha sempre avuta, una volta in volo però non sembra avere problemi. Mi dimenticavo di dire che ho trasformato la radio in modo1, all'inizio era 2, ma ripeto che ci ho volato e bene, senza alcun problema (cappottamenti a parte) fino al burning del mosfet. Una puzza... Se pensi che possa aiutare posso aprire la tx e fotografarla.
Vecchio 21 maggio 13, 12:14   #397 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
no no non credosia problema di dtx fai un video del problema e prova a saldare il pin in alto anche con lo stilo e vedi che fa
Vecchio 21 maggio 13, 12:32   #398 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Un aggiornamento: ho scoperto che se mantre il main gira dò tutto timone a dx il motorino attacca a girare in pieno, smette quando gli dò comando a sx.
Se provo col saldatore normale faccio danni? (temp troppo alta?)
Vecchio 21 maggio 13, 12:37   #399 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
e' normale che si ferma con il timone a sinistra boo a sto punto credo che il mosfet e' saldato
forse con una risaldaturas ad aria di tutto il problema si risolve
ma posta un video di tutto cosi' da capire meglio
Vecchio 21 maggio 13, 12:40   #400 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
È normale il comportamento che descrivi.
Mentre il main gira se ruoti l'elicottero su se stesso violentemente prima in un senso e poi nell'altro, basta anche 1/4 di giro che succede?
Il comportamento corretto è che ruotando da un lato deve reagire accelerando. Dall'altro deve rallentare.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 elios Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 19 24 settembre 13 21:46
Nuovo sistema FBL da Turnigy claudeaxe67 Elimodellismo Acrobazia 54 20 giugno 11 00:46
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align I-MACS Compro 1 07 marzo 11 23:42
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 settembre 09 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
