Vecchio 20 maggio 13, 23:36   #381 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Data registr.: 02-01-2013
Residenza: cz
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
Ringrazio Folle82 della disponibilità in MP, posto il seguito della discussione pubblicamente così se qualcuno dovesse avere lo stesso problema troverà che se ne è già discusso. Vengo al punto: il mosfet di cui parlavo sopra è stato sostituito da un mio amico con quello della seconda 3 in 1, quella per intenderci che non prendeva bene il gas sulla coda. Ora il mosfet e compagnia bella funzionano (tester alla mano) ma il problema che aveva la seconda scheda ora si presenta anche nella prima, cioè il motorino di coda non gira al comando del gas, se però si danno colpetti laterali alla scheda con il gas alzato, il motorino fa delle brusche accelerate, si vede che è il giroscopio che interviene. Non ci sto capendo più niente, neanche il mio amico armato di tester e telecamera diagnosticaè riuscito a cavare un ragno dal buco. Per la cronaca l'eli era quello di Raxxan, sia lui che io ci abbiamo volato senza intoppi, anche se io solo per 3 lipo.
ma se dando gas lo giri di coda il motore interviene
v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120
folle82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 23:51   #382 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da folle82 Visualizza messaggio
Si, considera che ora manovro solo la scheda e la lipo, è tutto smontato, ho ricablato tutta la coda con cavi rivestiti che scorrono all'esterno, se la collego alla porta main gira perfettamente dando gas, mentre se la collego alla porta tail "sgassa" soltanto ruotando bruscamente la scheda, ho anche provato a collegare il motore principale alla coda tail e non funziona.
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 23:52   #383 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da ramaxx Visualizza messaggio
no, devi metterli tutti e 4 a zero! non solo il gas!
ora monto tutto e riprovo
Vecchio 20 maggio 13, 23:57   #384 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Niente da fare Ramaxx, ho messo tutti e 4 i trim a 0 ma niente...sempre uguale
Vecchio 20 maggio 13, 23:59   #385 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
prova a montare tutto non vorrei che non sa che fare il giroscopio e blocca
Vecchio 21 maggio 13, 00:01   #386 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
appena rimosso il cavo del motore principale a eli montato e il rotore anche dando gas sta fermo
quindi ti ripeto monta tutto
Vecchio 21 maggio 13, 00:03   #387 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
ma quindi hai un altra scheda che non binda
oltre a quello per pezzi di ricambio giusto
prova a sostituire il quarzo (anzi a fartelo sostituire)
Vecchio 21 maggio 13, 00:07   #388 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Quello di rimontare è un buon consiglio, stavo appunto leggendo qui turnigy FBL 100 - RC Groups
provvedo e vi ragguaglio
Vecchio 21 maggio 13, 00:11   #389 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
ahh, se avete qualche suggerimento su come "rovesciarlo" dite pure!
Non ho questo ma altri di submicro ..
Il modo più facile e ' tenere il modellino ad una diecina di metri di quota e un poco spostato alla tua sinistra tenendolo con la coda a vista in leggero traslato ad allontanarsi da te e cabrarlo in modo da trovatelo dihovering rovescio con il muso a te e se dovessi avere problemi hai quota per poterlo recuperare .
E ' utile non partire dell'hovering stazionario ma avere il modello che è in lento traslato ( e ' più facile rovesciarlo ) e comunque spostato a tua sinistra ( o dext , naturalmente ) per evitare di tirartelo addosso ( la manovra di cabra per rovesciarlo solo con modelli sub micro ..altrimenti di picchia che il modello si " allontana " da te e , quindi hai la massima sicurezza ...anche se lo perdi un poco dalla vista )
E ' inutile avere tutto thr ma ti può bastare anche thr tutto 85 /85/85/85/85 perché hai reazioni meno brusche per correggere dopo aver flippato .
Il vantaggio di fare la manovra per flippare in movimento traslato ( invece che partendo dal l'hovering stazionario e ' che hai bisogno di impegnare meno " di motore " : come sai quando flippi " sommi " i gradi di collettivo e di ciclico e ( all'inizio ) in maniera esagerata per cui il motore tutta questa somma di " gradi " ( collettivo + ciclico ) non li regge .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 00:31   #390 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Ci avevo sperato, ed invece l'ho rimontato tutto, persino le pale, messo sul pavimento, gira come una furia, il palino di coda gira solo all'inizio per effetto dell'aria smossa dal rotore.
La scheda da cui ho preso il mosfet era quella che già faceva il difetto, poi portato sulla scheda sua originale assieme al mosfet.
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 elios Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 19 24 settembre 13 21:46
Nuovo sistema FBL da Turnigy claudeaxe67 Elimodellismo Acrobazia 54 20 giugno 11 00:46
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align I-MACS Compro 1 07 marzo 11 23:42
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 settembre 09 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
