Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter (RTF) - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 agosto 12, 18:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2012
Ciao! avrei una domanda da farti! ho preso l fbl100 ma non riesco a farlo volare! appena parte da terra tende a rovesciarsi a sinistra! ho notato che quando do gas i 3 sistemi che regolano le pale si alzano e abbassano da sole! Riesci per cortesia a darmi una mano? grazie!
Carlo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 19:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Winman
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Ragusa
per prima cosa fai cosi:
Accendi la radio e controlla che il gas sia tutto giù, poi inserisci il connettore nella batteria dell'eli stando vicino a una superficie in piano e posalo subito prima che inizzializza il sistema aspetta che faccia la taratura della posizione dei servi,appena finito inserisci il blocco motore ( la levetta di destra ) prova ad accelerare e vedi se il piatto si alza correttamente in piano al terreno.
Se tutto funziona riposiziona il gas in giù, sblocca il motore e prova ad accelerare poco poi inserisci l' idleup per dare giri al motore, e prova ad alzare.
Se cosi non fosse ripeti l'operazione da capo e se noti che il piatto tende ad alzarsi da un lato trimma fino aquando si trova in linea al terreno.
Incaso poi vediamo.
Winman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 21:35   #23 (permalink)  Top
prima di tutto grazie per l'aiuto!
Inserire il blocco motore vuol dire levetta verso l'alto o verso il basso?
L'idlcup cos'è?
scusa ma nelle istruzioni non è spiegato niente!
comunque ho provato in tutti i modi ma ancora niente...praticamente ho notato che mentre accelero piano piano, 2 servi laterali si alzano e l 'elicottero tende ad sbilanciarsi da un lato!
L'idlcup cos'è?
Vecchio 27 agosto 12, 21:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
Ciao dalle domande che poni ho il sospetto che sia il tuo prim heli.....
Penso che se fosse cosi non sia l 'elicottero ideale con cui iniziare
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 22:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Winman
Residenza: Ragusa
Concordo con t rex
Se non hai esperienza di eli più complicati leva mano
Sono di certo l'utimo stadio per il volo professionale (3d)
Vecchio 27 agosto 12, 22:01   #26 (permalink)  Top
no ne ho ben 6! ho cominciato con quelli piccoli da interno, poi ne ho preso uno un po' più grande da esterno e ora ho preso questo!
Vecchio 27 agosto 12, 22:46   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Winman
Residenza: Ragusa
Ok
stammi a sentire
La leva del blocco motore per inserirlo deve essere messo verso di te.
per quanto riguarda quella dell'idle up serve quando devi fare il volo 3d, inserendo la levetta di sinistra verso di te parte immediatamente il motore anche con il gas a zero.
Ritornando al tuo problema devi controllare che accelerando sempre a motore spento e con l'eli messo in piano in tutte le sue viste i tre servi si devono muovere contemporaneamente in su.
Inserisci la batteria tenendo l'eli in una superficie in piano aspetta che finisca da solo il movimento dei servi, prova a muovere il joystick delle direzioni tenendo sempre fermo l'eli a terra, controlla che tutti i servi rispondano al comando richiesto.
Fammi sapere se cambia qualcosa
Vecchio 27 agosto 12, 22:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Non e questione di quanti ne hai.....dipende dalla esperienza che hai.
Il fn100 e un Elisabetta a passo variabile flybarless. Nel suo piccolo ha tutte le caratteristiche
di un Hely "top end " percui se hai usato solo coassiale e un po dura.
Vecchio 27 agosto 12, 22:49   #29 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Il fn100 e un hely a passo variabile flybarless. Nel suo piccolo ha tutte le caratteristiche
Vecchio 27 agosto 12, 23:12   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Winman
Residenza: Ragusa
Sicuramente non ha molta esperienza, ma si deve capire se il problema dipende da lui o dall'eli.
Sicuramente cerca di far alzare l'eli in maniera delicata creando la classica spinta laterale che va contrastata con una certa delicatezza
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 elios Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 19 24 settembre 13 21:46
Nuovo sistema FBL da Turnigy claudeaxe67 Elimodellismo Acrobazia 54 20 giugno 11 00:46
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align I-MACS Compro 1 07 marzo 11 23:42
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 settembre 09 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
