![]() | #671 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | abbiamo capito che hai le idee un pò confusette è..... ![]()
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Bergamo
| La corona ha 104 denti ed è lei che da il moto all'ingranaggio, se quest'ultimo è più piccolo gira di più, ovvio no? Come i rapporti della bicicletta. Il discorso si ribalta se parli di pignone motore e corona principale. Sui nuovi 700 dfc il rotore di coda gira più forte.
![]() | #673 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ora calcoliamo il rapporto per il primo caso :104T / 24t= 4.333 quindi 2000* 4,333=8,666rpm Secondo Caso: 104/22=4,72 quindi 2000*4,72=9454RPM ehmo come la mettiamo??'......
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #674 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
Ragazzi. .. Scusate. .. Avete ragione chiedo venia. .. Le mie supposizioni sono state fatte sulla base del mio trex 550 v1 che ha il front drive gear da 40T con l'autorotation da 180T Successivamente. .. Dalla versione v2 v3 e sucessivi hanno introdotto il 34T e il 131T... Nel caso del 700, quello che non ho considerato e che il l'autorotation e rimasto invariato a 104T ed hanno cambiato solo il front drive. .. |
![]() | #675 (permalink) Top |
User |
salve.... qualcuno di voi vola con il 700 dfc con motore quantum 4530 500kv... cc 160 hv???? che ne pensate di tale abbinamento??? ![]()
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #676 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-12-2014 Residenza: lazio
ciao ottima accoppiata, il motore ha potenza da vendere, infatti anche con lipo un po scarsette tipo quelle di hobbyking da 35c riesci a farlo andare molto forte, con il 160hv vai alla grande, io avevo il 120hv ice 2 e con questo motore in estate con temperature piu' alte mi ha staccato in 2 occasioni, con il 160hv invece vai tranquillo
![]() | #677 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #678 (permalink) Top |
lo puoi prendere senza vedere nessun video , vai sul sicuro, l' importante che non prendi il regolatore 120, e' troppo al limite dello stacco, mi spiace solo che quantum non fa motori per aerei, altrimenti lo avrei preso appunto per lo sbach da 2.70m che sto allestendo
![]() | #679 (permalink) Top | |
Hi guys, here is a quick flight of my Goblin 700c on a perfect day at GMAC. Setup: -Goblin 700 Competition -Quantum 4530 500kv -BK Servos -Castle Edge 160hv -IKON Flybarless System -Halo 700mm Blades | |
![]() | #680 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() https://www.youtube.com/watch?v=0FnkX2BoLNo
T-rex 250 DFC | tesmed | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 luglio 16 08:02 |
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 12 16:12 |
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 32 | 04 settembre 11 23:38 |
