Align T-rex 700e Dfc - Pagina 58 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 gennaio 14, 10:02   #571 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Originalmente inviato da teo2 Visualizza messaggio
vanno bene anche questi cod. H60191T elyshop li ha
Control link
teo pescante
Grazie !!! li ho ordinati proprio ieri da elyshop
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 10:03   #572 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
io li ho messi cuscinettati
Link ? Grazie
Vecchio 13 gennaio 14, 00:28   #573 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
Link ? Grazie
ti faccio compagnia... partita una pinza di coda....
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 01:16   #574 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
KDE Direct Performance Tail Upgrade V2 AT550/600/600N/700N-PTU
Li vende anche HobbyKing e sono ottimi
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 14:23   #575 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao Alino mi spiace davvero tantissimo l'ho saputo proprio ora , a me si spezz il cardano della coda quello dove vanno le pinze di coda " viste volare via " per fortuna e credimi non so come ho fatto d'istinto ho dato l'autorotazione mentre il 700 piroflippava da solo a 2100 giri senza palini di coda quindi mi si stoppa sottosopra di muso verso me do un pizzico di negativo un colpetto di pikkia e me lo atterro perfettamente di lato giovedì arriva il ricambio e lo rimetto a posto .
Vecchio 13 gennaio 14, 19:56   #576 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Una volta successe pure a me in condizioni migliori e sono sceso giù in auto in tutta tranquillità.
Stavolta però ero in tic toc basso e nemmeno ho avuto il tempo di inserire autostabilizzazione al brain o auto rotazione.
Danni limitati per fortuna. Il grosso pale a canopy. Pazienza....
Alla fine proprio nel nitro LE credo si tratti di un errore in fase di progettazione.
Ho notato che sul nuovo DFC nitro hanno cambiato i rapporti di riduzione ed il rotore di coda a parità di rotazione di rotore principale fa circa 350-370 giri in meno. Questa riduzione di giri al rotore di coda ovviamente riduce di non poco la trazione che si genera sulle viti esagonali che tengono le pinze. Erano serrate appena senza forzare eppure una è partita lo stesso. Pinze nuova versione.
Da ora in poi pazienza terrò il governor più basso di giri e sto variando il rapporto sulla coda. Chissà che un giorno non decido di infilarlo in fuso F3C....
ci vediamo Carmeluzzo
Vecchio 13 gennaio 14, 20:47   #577 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Carmelo metti le vecchie manine in plastica ed avrai risolto tutti i tuoi problemi, assorbono meglio le vibrazioni e la vite non si rompe
ciao Sandro
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 21:12   #578 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
ciao Sandro
avevo proprio quelli in plastica , ma da come sono partiti in volo palini e pinze credo proprio si sia spezzato il cardano dato che montavo pure il vecchio quello bianco , dopo non so ............ speriamo che non accada più
Vecchio 13 gennaio 14, 21:26   #579 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ciao Alino , proprio stamattina ne parlavo con Gaetano e Carmeluzzo che lo stesso problema di avere troppi giri di coda l'ha pure il 700V2 , ora col nuovo DFC è stato risolto riducendo i rapporti , io credo possa farlo pure tu , montavi la corona principale da 164T ? ho visto che il kit Upgrade con corona da 115T+e il resto dei cardani per accoppiarli per il tuo 700 ti posto il link 700 CNC Gears Assembly , a presto ciao
Vecchio 20 gennaio 14, 22:57   #580 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ho appena pesato il modello con la bilancina elettronica di precisione presa in Cina che ci ha messo appena 2 mesi e 7 giorni ad arrivare......beh....il Trex700e dfc pro in ordine di volo con tutte le lipo quindi mi pesa 5,80 kg......
....pesa un botto!
T-rex 250 DFC tesmed Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 luglio 16 08:02
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN Pinmax86 Elimodellismo Principianti 2 04 marzo 12 16:12
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? orfeoobel Elimodellismo Acrobazia 32 04 settembre 11 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
