Vecchio 30 agosto 13, 22:31   #471 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
Ciao Alino , certo che va bene quello di scatola , però leggendo qua e la ormai sia il nuovo 700 esce di scatola con 850mx e lavora molto meglio specie con le pale da 700mm , quindi avendo una buona offerta del motore Quantum 500kw Nuovo vorrei farci un pensierino ;) , magari il mio 750mx da 530kw lo compra Riky per il suo 700 ;)
Ciao,
Eheheheh Immaginavo.....
Ricky sta prendendo 850 mx, ma sta valutando anche scorpion e cambiare regolatore, perché sono in arrivo lipo 60-120C reali, le stesse con cui vola Tareq Alsaadi, costano un po', ma tutta un'altra musica.
acciuffarlo adesso per te la vedo dura......
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 13:38   #472 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao Alino , scherzavo per il 750 di venderlo a riky , ma riguardo le batterie mi fa piacere leggere che si punti su Lipo "serie " la mia prossima sarà sempre la Demon da 70-140C , con la Demon da 25 - 50C a 2100 giri facendo tik tok piroflip e quel poco che so fare dopo quasi 5 minuti le celle sono a 3,80 + batteria quasi fredda ;) , comunque per adesso posso permettermi di comprarmi solo la seconda batteria per il motore vedrò più avanti dato che la mia PostPay è a secco
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 16:50   #473 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Hai ragione...
La lipo di Ricky è costata 317 spedita. Altro che NANOccioline....
Vecchio 31 agosto 13, 20:18   #474 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation
ciao modello arrivato ieri e provato oggi
regolatore kk helijive 120
motore scorpion 4535 gmauro
passo 12,5°
lipo gens ace 5500 45c
precisione e tarellare da vendere! veramente no comment!
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:22   #475 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
a quanti giri sei di rotore ale?
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:28   #476 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
ciao premetto che non li ho misurati però credo appena più di 2500. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:55   #477 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Caspita.....tarella il T-rexino
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 22:55   #478 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
E come centralina fbl cosa hai messo?
Servi?
2500 sono bellissimi, ma sul manuale quanto porta la align, come massimo?
Vecchio 01 settembre 13, 02:51   #479 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Servi?
Ciao, ho il vstabi, servi jr 8717 hv e coda bls 256 hv.
Sinceramente non so quanti giri consigli il manuale.
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 10:01   #480 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ciao aleonger , non capisco una cosa riguardo i giri del motore ma il Tuo regolatore regolatore kk helijive 120 è impostato con la funzione Governor ? e non dovresti mettere tu tramite il programma i 3 valori tipo normal -idle 1 - idle 2 ? e quindi vedere nel grafico i giri e vedere se li tiene o dovresti abbassarli ? io parlo in base al fatto che ho il regolatore di scatola ICE120Ahv dove setti tutto e vedi i giri reali che farà il motore in base a come lo setti , il mio è a 2100 giri con tutto quanto di scatola.
T-rex 250 DFC tesmed Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 luglio 16 09:02
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN Pinmax86 Elimodellismo Principianti 2 04 marzo 12 17:12
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? orfeoobel Elimodellismo Acrobazia 32 05 settembre 11 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
