![]() | #411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Il 700 è un mostro di cui avere il dovuto timore reverenziale. I controlli finali prima del collaudo si fanno in laboratorio, mica in un piazzo qualsiasi. Penso che il collaudo lo vorrai fare in un campo volo dopo un check up generale quindi in caso fammi sapere. Per i settaggi del regolatore controlla sul sito della castle e ci dovrebbero essere tutti i parametri per il 700 sperando che abbiano messo i parametri per il 750. Sinceramente non ho verificato questa cosa, magari qualche amico è più aggiornato. Ma quindi cosa ti manca per finirlo. ciao
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io sul 700 che ho montato ho posizionato un sunrise 120 tra il motore e il supporto anteriore, ci sta una favola (ho dovuto però eliminare delle sporgenze sul supporto di plastica) e non scalda affatto. :-)
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #413 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
![]() | #415 (permalink) Top | |
![]() ![]() scusa ma faccio difficoltà a seguirti poi ne parliamo di presenza.... che forse ci capiamo meglio
![]() | #416 (permalink) Top |
User | Grazie , è questa è una che avevo sbagliato perché mi avevano detto 12 magneti ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #417 (permalink) Top | |
Certo con il tempo ne hai fatti progressi, e ti faccio i miei complimenti, non avere fretta, e sopra tutto la sicurezza per prima cosa. Detto questo.... ma come fai a comprare un eli e non preventivare che ti serviranno i cavi awg per mettere in serie le lipo..... e dai!!!!!!! Se non ricordo male io presi per Ricky gli awg 8 oppure 10, ma credo di più 8. Purtroppo il giro non ricordo a che valore lo settai è passato già un anno. ma non è un problema lo si può vedere in ogni momento basta chiamare Ricky 3DMan. Ricordo in ogni caso che come tutti i miei eli lo settai in abbinamento allo switch condition con valori diversi per tutte le condizioni di volo. anche tu devi settarlo così. Ciao ciao ci si vede
__________________ ![]() ![]() Ultima modifica di Alino74 : 23 luglio 13 alle ore 20:44 | |
![]() | #418 (permalink) Top |
specifiche del tuo motore Specification ●Input voltage: DC11.1V-50.4V ●Max continuous current: 100A/165A(5sec) ●Max output power: 4400W/7260W(5sec) ●KV value: 530KV ●Stator Arms: 12 ●Magnet Poles: 10 ●Dimension: 6x52x61.5mm ●Weight: 452g ciao
![]() | #419 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di carmelo966 : 24 luglio 13 alle ore 16:42 | |
![]() | #420 (permalink) Top | |
T-rex 250 DFC | tesmed | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 luglio 16 08:02 |
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 12 16:12 |
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 32 | 04 settembre 11 23:38 |
