16 aprile 13, 23:42 | #361 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La pala durante il volo fa avanti e indietro sulle pinze,quando si riallinea entra in centrifuga piena e tira sulla vite facendola girare in senso orario,e questa si avvita. Ora metto del grasso e riprovo.... É proprio un tcess
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
17 aprile 13, 09:13 | #362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Penso si potrebbe fare una piccola modifica alla pinza pale nella parte dove va alloggiato il bullone eliminando le tacche che la tengono ferma...cosi se la vite gira...gira insieme al bullone impedendo di restringere.... che ne pensate?
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
17 aprile 13, 10:06 | #363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Provo col grasso e vediamo che succede.... Tra l'altro io ho le rondelle in alluminio,mica in teflon. In ogni caso il fatto si verifica solo in presenza di guida scattosa,violenta,e sopratutto con tanto passo. A farci acro soft non puó succedere... Tornando su kde,l'autorotazione regge davvero di tutto....
17 aprile 13, 10:08 | #364 (permalink) Top | |
17 aprile 13, 10:49 | #365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
17 aprile 13, 11:00 | #366 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il serraggio che aveva era da non riuscire IN DUE a chiudere una pala tenendo uno la testa e l'altro spingendo la pala.... Ora lo sto rimontando per metterlo ready to fly. Altra cosa da verificare per i possessori: Con l'elettronica accesa provate a far sforzare le pinze di coda,noterete che il telaio laddove é fissato il servo di coda flette tantiffo ( come dice mio figlio) Ora non so se durante il volo ci siano forze tali da scatenare una flessione di quel tipo,ma visto a banco si nota proprio il servo che dondola. Problema che si risolve facendo due fori e mettendo un distanziale da parte a parte per rendere piú solidale il tutto....
18 aprile 13, 20:42 | #367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: veneto
Approfitto inoltre per pubblicare un video di un volo con il rexone con le nuove pale Align da 700mm, che aumentano leggermente la stabilità e al contempo la rigidità del modello, e i nuovi palini, che girano veramente bene e sono molto silenziosi. Saluti
__________________ Luca Pescante - pescante.it | |
18 aprile 13, 22:54 | #368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peccato che la coda ha ricominciato a rincoglionire. Appena do tutto passo va assieme. Ho ordinato un silverline,se anche cambiando centralina la coda impazza non so davvero che pesci pigliare.... Sto davvero cominciando a pensare che la centralina sia difettosa....lunedî arriva,staremo a vedere.
19 aprile 13, 05:14 | #369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
T-rex 250 DFC | tesmed | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 luglio 16 08:02 |
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 12 16:12 |
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 32 | 04 settembre 11 23:38 |
