![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Lastra / gabbiotto di lexan a protezione
Una lastra di lexan ben spessorata io la uso per il primo set up del 250 in " 4 mura "( ad es tracking ) ![]() ..già questa e' in grado di sostenere il carico di un vaso di piante che cade da 10 metri ( si usa nei " tetti " trasparenti di alcuni edifici con sopra balconi ) Naturalmente ne esistono di più spesse per usi più estremi ,
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ragazzi, siete pregati di continuare la discussione su protezioni aprendo un nuovo thread o in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=3930949
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
1 la lipo con lo spinotto la fai andare diretta al 3GX e poi dal 3GX alimenti la Rx. Se i servi sono HV e la lipo da 2 celle non devi mettere nessun Bec. 2 si devi usare una prolunga
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Alimentare sia il 3gx che la ricevente aumenta la sicurezza poichè eviti di mettere la ricevente in coda a tutto.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #6 (permalink) Top |
Tra una decina di giorni collauderò il mio ![]() E' l'ultima versione (quella con la cappottina lunga) ed è configurato così. Pale e palini nuovo modello servi HV Align Bl700 e Bl750 Brain alimentazione diretta con lipo 2s 1100mah motore 850 Dominator riavvolto da GMauro 510KV Esc Edge 160 comprerò un paio di pacchi lipo 5000 Turnigy ASpec 65-130C e vedrò come tira... ![]() il modello lo ho a casa già montato e pronto ma Domenica parto e sto fuori una settimana per cui per il collaudo se ne parla al rientro ![]() Ps il Brain con il programma sul cellulare è la fine del mondo ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | Citazione:
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Bello vero? smonterei il mio per poi rimontarlo.. ;-) Buon lavoro ;-)
![]() | #10 (permalink) Top |
Dopo aver messo una resistenza sull'esc Phoenix 160 edge eliminando il problema della scintilla ho deciso di provare lo yep 120 hv su questo modello risparmiando così circa 70gr di peso. Beh, che dire, dei 70gr non ci si accorge un granchè ma l'esc lavora divinamente, settato a dovere non perde un giro, differenze di spinta rispetto al castel edge 160 non ne ho notate tanto è che se imposto la curva sulla radio portando il motore agli stessi giri usati col castel non si capisce quale esc sia usato... A fine volo l'esc è appena tiepido, direi più o meno 25-30 gradi mentre l'edge 160 è feddo tuttavia la grande differenza sta nel fatto che le curve possono essere impostate dalla radio senza necessità di usare il pc. Grande esc questo yep! Devo però dare onore al fatto che anche la castle con questi nuovi esc edge hanno davvero fatto un gran salto di qualità.
T-rex 250 DFC | tesmed | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 luglio 16 08:02 |
Goblin 700 o T-REX 700E F3C SUPER COMBO V2 ALIGN | Pinmax86 | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 12 16:12 |
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 32 | 04 settembre 11 23:38 |
