![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Mi spiace contraddirti, ma il basic kit non comprende l'elettronica Baukasteninhalt: 1x Revolution 500E Kit 1x GFK Rotorblätter 520mm 1x Zweifarbige GFK Kabinenhaube Bastlerzentrale Tannert GmbH & Co.KG
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ah cavoli ... mi era "sfuggita" questa frase in tedesco ![]() > Für den Betrieb werden noch folgende Teile benötigt die nicht zum Lieferumfang gehören (significa: For the operation still needs the following items not included are) allora mi sa che e' per quello che lo hanno tolto da Elyshop ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
Personalmente penso che Elyshop ne avesse preso qualcuno appena uscito il kit poi, vista la scarsa diffusione del prodotto, abbia smesso di tenerlo. Ricordo di aver curiosato nel loro sito un pò di volte a fine dell'anno passato e già il Revo era presente. Questa è una pura congettura, ma tutto sommato mi appare verosimile..
![]() | #24 (permalink) Top |
quindi e' probabile che ti abbiano messo dentro l'yge cosi' tanto per vendere il kit anche i palini sab mi sembrano poco verosimili come dotazione base per una macchina di classe economica ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
No no, l'YGE era in un sacchetto marchiato Xelaris, era "di serie"; lo noti osservando la foto. I palini SAB li ho aggiunti io per vezzo, non mi piacciono quelli in plastica..
![]() | #26 (permalink) Top |
Sono passati mesi dall'ultimo intervento in questo thread; ho continuato a volare con Revo, provandolo a 5 e 6 celle, cercando di trovare il setup più indicato per le mie caratteristiche. Serve ancora un pò di affinamento, comunque il modello si difende bene, ecco un video: Eli professional Revolution 500e in volo acrobatico by 7.62x51 - YouTube
![]() | #29 (permalink) Top | |
perche' "dice" che il video gli sembra molto mosso ![]() ![]() ![]() meglio evitare ... video al naturale e via ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Ho provato questo modello anche a 5S; non male, ma se le batterie non sono più che buone non si riesce a sostenere i tic-tocs.. A sei celle gira forte, il governor YGE è accettabile, è divertente. Ora lo sto usando con delle pale RJX che sono piuttosto strette di corda, dovrei montare un paio di Spinblades da 515 che probabilmente mi starebbero più simpatiche..
Hughes 500e | mig70 | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 09 dicembre 10 22:08 |
Revolution 90 | jean-zac | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 09 novembre 10 12:03 |
Comet 500E | salvocrazy | Elimodellismo in Generale | 4 | 26 agosto 08 23:21 |
Revolution 90 | Maxxx | Elimodellismo in Generale | 21 | 31 agosto 05 08:14 |
