11 gennaio 13, 13:54 | #472 (permalink) Top |
User |
Nel sito ci sono tutti i vari setup che puoi fare: 2nd Batch Sab Goblin 500 Helicopter Yell/Black Kit *PRE ORDER* Se devi fare un 3D leggero o chiamiamolo un volato normale e sportivo puoi tranquillamente fare la seguente configurazione: Al piatto mettere i Savox SH-1250MG Per la coda il Savox SH-1290MG Motore lo Scorpion 4015-1070KV Come regolatore hai l'imbarazzo della scelta (in base a quello che vuoi spendere) tra Castle Creation, Kontronik, YGE, etc........basta che sia almeno da 80A Come centralina Flybarless idem (Align 3GX, Mikado VBar, etc....) Tutto sta giustamente da quello che uno può spendere
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
11 gennaio 13, 14:59 | #473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
mi tengo questa configurazione non si sà mai | |
12 gennaio 13, 10:27 | #477 (permalink) Top | |
User | organizato!!?? Citazione:
(ORA DEVO ANDARE AL CAMPO LASER GUARDANDOMI LE SPALLE)
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x | |
12 gennaio 13, 13:27 | #478 (permalink) Top | |
La mia organizzazione mancante stà nella tasca dietro dei pantaloni altrimenti lo avevo già prenotato e tu mi dovevi procurare tuuuuuuutta kl'elettronica e questa volta a buon prezzo altrimenti la compro in cina | |
12 gennaio 13, 14:07 | #480 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18T motor pulley (other pulley sizes available) 500 mm main blades 80 mm tail blades Specifications: Main rotor diameter: 1136mm (with 500 mm blades) HPS Head (FBL Only) Main blade length: 470 to 500mm Tail rotor diameter: 226 mm Tail blade length: 80 mm Main shaft diameter: 10 mm Tail shaft diameter: 5 mm Spindle shaft diameter: 8 mm Gear Ratios 6.9-11 : 1 Weight including electronics: 1900 g (excluding flight battery). 18T motor pulley included (other pulley sizes available) All pulleys are made for 6 mm motor shaft (5 mm motor shaft adapter included in kit)
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! | RRRappy50 | Elimodellismo Club Modelli | 1776 | 22 ottobre 20 11:01 |
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo in Generale | 3 | 15 agosto 11 09:56 |
