Sab Goblin 500 Thread Ufficiale - Pagina 343 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 gennaio 14, 00:13   #3421 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Secondo me il telaio è robusto. Il prossimo tubo prendo sicuramente quello in vetro resina. Bert dice che va più che bene.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 12:29   #3422 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2005
Salve, mi potete fornire la configurazione per il motore quantum 4120, Esc YGE 120 LVK? Come devo dettare il regolatore?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
max78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:25   #3423 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da max78 Visualizza messaggio
Era scritto su qualche post indietro, quindi ho fatto copia e incolla.
Io l'ho settato così e va bene;)
Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:55   #3424 (permalink)  Top
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 gennaio 14, 14:00   #3425 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
se scegli il gov store, devi fare la procedura di riconoscimento gas:
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base:
Timing = 18°;
Brake = off;
cells = nulla
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
PWM – Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Se avessi problemi in coda (sbacchettamenti) prima di impazzire setta il freew off.
Tieni presente che il gov store va fatto con lipo a 4V e si "mangia" parecchi giri in più del gov normale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 14:57   #3426 (permalink)  Top
Gentilissimi! Sapete dirimi anche una base per il mini vstab?
Vecchio 15 gennaio 14, 15:46   #3427 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Io ho il brain..... non posso esserti di aiuto
Vecchio 17 gennaio 14, 19:29   #3428 (permalink)  Top
Rivisitazione
Vecchio 17 gennaio 14, 19:44   #3429 (permalink)  Top
Non è di mio gusto, ma dubito passi inosservato! E' il tubo in vetroresina? Vale i 15 euro che si risparmiano?
Vecchio 17 gennaio 14, 21:12   #3430 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Complimenti sescot troppo bello una opera d'arte ......
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! RRRappy50 Elimodellismo Club Modelli 1776 22 ottobre 20 11:01
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
