Vecchio 13 dicembre 13, 21:55   #3271 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
quindi per mantenerlo allegro sui 2900 rpm per tutti i 3 minuti ci vogliono 60c e pignone di scatola???
ci ho preso anche il 19 e il 20....!
Che mi consigliate?
che taglia di lipo hai in testa? 3600 o 4500?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 22:16   #3272 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
direi minimo 4000..... stavo appunto sbirciando queste:
Turnigy nano-tech A-SPEC 4000mah 6S 65~130C Lipo Pack
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 22:57   #3273 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Che mi consigliate?
2900 giri con 4000 se scendi a 3 minuti portati la mazzetta per sfilare la lipo...
A 2800 giri, 13,5° di passo, faccio 2 tironi e scendo, ci sarà il 10% residuo. saranno 2 minuti.
Se fai 3d smack, direi che non ti servono 2900 ma meno ancora 13,5°. E il passo non lo terrai al limite (massimo), per cui, 3 minuti li superi.
Se ci metti le 4500 aggiungi peso, e riduci un pelo l'autonomia, magari arrivi a 3,50.
Dopo aver fatto tutti i test High speed, l'ho messo a 2200-2500-2800.
Non ci crederai, ma a 2200 è godibilissimo, a 2500, a essere capaci ci fai anche più di quello che sei capace. 2900 va bene per fare lo sborone 30 secondi! O per i venditori di lipo!
Comunque, i C sappiamo quanto siano aleatori. Lipo buone, direi che più che i C in questo caso sono i € a dettare legge: 100-120€ ci compri lipo non destinate a gonfiare dopo 5 voli.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 23:52   #3274 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
boh, che vi devo dire? con le 4500, tra 2800 e 2900, io faccio 4,5 min e scendo col 30% di carica. sarò di pollice "fino" ??
comunque in generale concordo con Sescot: su modelli prestanti, meglio andare su lipo di rango.
bladebuster
Vecchio 14 dicembre 13, 01:54   #3275 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
verissimo, in astratto non fa una piega
il concetto che volevo evidenziare è che, parlando di gobbo 500 (che più di tanto non puoi farlo girare sennò esplode la testa, le pale e la coda...e quindi lo scenario estremo del drag che si beve un centinaio di ampere non si può verificare), è che è piuttosto facile anche con una lipo della mutua raggiungere i 2900 rpm in hovering (dove ciuccia max una 15/20 amps, con 2-3° di passo: e quindi basta una turnigy).
il problema nasce se il passo & ciclico aumentano...e li la drag force cresce, ma cresce soprattutto il lift, che è responsabile delle forze&momenti che ci fanno tanto divertire.
e con questo, la coppia, e quindi la corrente
Quello che rilevo io con il misuratore ottico e' che con quantum 1200 pignone da 18 Lipo 3700 60c nuova, governor jive curva 75%, oltre la quale il gov non ha più senso, 2700 giri in hovering che scendono a 2600 nelle manovre più dure... volo 3 minuti e scendo con le celle a 3.8 volt. Non credo di riuscire a raggiungere i 2900 giri con questo pignone e tra l'altro un amico, calcoli alla mano, rileva un efficienza del motore del 93%, che e' già ottima!
Con una 4000 40c che però ha un po di voli sul groppone stessa curva in hovering non supero i 2600 rpm.
Comunque secondo me questo gobbo meccanicamente li regge eccome i giri, anche oltre i 3000 quello che non regge e l'elettronica!
DX8 mode 1
Ultima modifica di daviderobbi : 14 dicembre 13 alle ore 01:59
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 07:04   #3276 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Qundi secondo te le lipo che ho indicato non sono un gran che? :what:
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 dicembre 13, 09:53   #3277 (permalink)  Top
Non posso dirlo, nn ne ho esperienza. Prova a sentire se qualcuno le ha
Dico che visto l investimento, meglio andare sul sicuro
Ps volo spesso con turnigy, nn sono schizzinoso. Ma sul gobbo qualche remora l ho avuta
bladebuster
Vecchio 14 dicembre 13, 19:11   #3278 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Ero tentato a prendere le Gensace, ma le 4000 60C vista l'esperienza di daviderobbi no, le 4500 45C andrebbero bene ma sono introvabili.....
Booooo!!!! non so proprio dove buttarmi
Vecchio 14 dicembre 13, 19:17   #3279 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Le gens 3700 60c hai paura di star su poco?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 20:50   #3280 (permalink)  Top
Con le 3700 o 3800 60c scarichi più ampere che con le 4500 45c, costano un po meno e ti risparmi pure più di un etto... voli 3 minuti a 2700 rpm con 13.5 gradi di collettivo e scendi con circa 3.8 volt per cella! Per ora continuo con le 3700 e prossimamente acquistero le 3800... quando vorrò volare oltre i 2900 giri pensero ad un altra configurazione, probabilmente cambiando pure il motore!
DX8 mode 1
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! RRRappy50 Elimodellismo Club Modelli 1776 22 ottobre 20 11:01
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
