10 aprile 13, 23:56 | #2191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2012 Residenza: laterza (ta)
Comunque, e' facile... Devi formare una ( L ) con la ricevente e la centraluna vbar, e metterle nello spazio sotto la coda, il sensore va sopra, sulla piastrina in carbonio, ci vorranno un paio di prolughette per i servi, ( dipende dai servi), le spinette e i fili vanno tutte allesterno, e l ingresso usb deve trovarsi tra la batteria e il servo di coda, in modo tale da facilitare l utilizzo... Metti colla a caldo sulle spinette, un po di biadesivo per bloccare il tutto , e il gioco e' fatto..... | |
11 aprile 13, 00:36 | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Grazie mille Graziano. Avevo pensato a questa soluzione ma un po' sacrificata anche perché io ho la rx Futaba sbus 6208 ed é un po' più spessa rispetto le spektrum. Basterebbe alzare le colonnine del supporto in carbonio superiore e si potrebbe montare il sensore sopra e la centralina v bar sotto, la rx comodamente sotto. Ma le colonnine hanno viti da 2,5 purtroppo altrimenti se fossero da 3 li avrei già più alti e perfetti. Vedremo |
11 aprile 13, 12:11 | #2194 (permalink) Top | |
Minchia pero' sto goblin, ci sta dando filo da torcere! | |
11 aprile 13, 12:34 | #2196 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Io nn ho usato il supporto in carbonio e ho messo centralina e sensore sull alluminio.. Il bello del goblin è poter usare quella lastra di alluminio che non trasmette vibrazioni e è in asse perfettamente. goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
11 aprile 13, 12:56 | #2197 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Ciao Vi posto due voletti fatti ieri miei con il mio fradeo Urgno che riprendeva. Abbiamo preso i giri e eravamo attorno i 2600/2700. autonomia max di 4:30 sec il primo video dura meno perche' avevamo preso i giri. Sono sempre piu' convinto che va molto bene anzi benissimo devo ancora affinare dei setup...... Ricordatevi di controllare la cinghia di coda che non si allenti.... le viti di coda. Goblin 500 - che razza di scheggia ! Pilota FedeFeFe - YouTube Goblin 500 - che razza di scheggia ! Pilota FedeFeFe - YouTube |
11 aprile 13, 13:21 | #2198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
11 aprile 13, 13:21 | #2199 (permalink) Top | |
11 aprile 13, 13:29 | #2200 (permalink) Top |
| Grazie dei complimenti. In quei video come e' scritto nelle Info sono lipo machpro 6s 4000mAh 35c pero' tendono a soffrire un poco come su tutti gli elicotteri a 6S..... uso anche altre con 60C continui e soffrono molto meno. Provero' dell 4500 prosimamente ... |
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! | RRRappy50 | Elimodellismo Club Modelli | 1776 | 22 ottobre 20 11:01 |
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo in Generale | 3 | 15 agosto 11 09:56 |
