Vecchio 27 agosto 12, 10:44   #171 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Un dubbio: perchè non utilizza lo stesso sistema antirotazione dello swash del 700?
A me pareva più pulito come design.
Probabilmente i link non sono abbastanza rigidi. Sul 700 più che pulito... non c'è!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 11:42   #172 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
E alimentarlo con più di 6S?
Con lo stesso 4020, ma in versione 890 KV si potrebbe andare a 8S.
Se fosse possibile riavvolgerlo a 650-700 KV e alimentarlo a12S sarebbe interessante!
In quel caso si potrebbero montare le 2200 6S del Protos 500 in serie, e con un regolatore 60A si starebbe tranquilli.
E montare il 3226? Per soli 120W in meno (che è meno del 7% su 1770W) si risparmiano 60g e 60$...
In versione 1400KV 6S; 900KV 8S; riavvolto a 650-700 12S...
8s = 2 batterie. 6s = 1 batteria. Molto più comodo da gestire 6s in ricarica.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 11:42   #173 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Mi convince poco come spiegazione... non esiste anche il 450 ora, con i link rigidi "alla goblin"?
Vecchio 27 agosto 12, 11:44   #174 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
A che ti riferisci?
Vecchio 27 agosto 12, 11:46   #175 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
A che ti riferisci?
News from Align: Trex 450 DFC Heads are now Available «
Vecchio 27 agosto 12, 11:49   #176 (permalink)  Top
Già, hai ragione. Forse stabilizza il piatto.... Dalla foto sembra molto alta la testa. In proporzione più del 700.
Vecchio 27 agosto 12, 13:04   #177 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Appunto: sul 700 la funzione è svolta dai link piatto-portapale che non hanno gli uniball da entrambi i lati ma superiormente c'è un giunto "cilindrico", come su TDR e Compass.
A me piace molto questa soluzione, anche se, supponendo tutti i componenti come rigidi, impedisce/contrasta il flappeggio che gli o-ring/gommini sullo spindle garantiscono.
Non a caso Compass, sul Warp360 ha realizzato lo spindle senza o-ring/gommini. Un minimo di elasticità è poi garantita dalle piastre in carbonio che reggono le pale: soluzione estrema, da verificare, ma molto affascinante.
Non l'hanno utilizzata, scegliendo la soluzione convenzionale perchè sul 500 il flappeggio è più importante che sul 700 o per le questioni brevettuali con Compass (se vere...)?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 13:17   #178 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Non credo perchè - come diceva Alex - le teste DFC esistono anche per i 450, e non solo in casa Align. E questo esclude anche ci possano essere questioni brevettuali che non siano superabili.
Forse perchè tutto sommato non c'è un reale vantaggio?
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 13:25   #179 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Sul discorso brevettuale hai ragione, mi dimenticavo di Align!
Vantaggi:
- esteticamente è molto più pulito, più elegante (sai che per me la meccanica elegante/particolare/diversa è importante! )
- meno pezzi da verificare o cambiare in caso di crash (questo è un vantaggio-svantaggio, dipende dal punto di vista uitente/costruttore)
- meno peso, meno perdite per ventilazione (Ok, è praticamente ininfluente).
- consente testa più bassa
Comunque non vedo svantaggi a parte il discorso del flappeggio, oltre alla rigidezza, se il flappeggio è rilevante, mi pare possa anche produrre una variazione di fase tra swash e pale. Questo potrebbe portare a lievi derive dell'heli nelle manovre più brusche? Mah...
Vecchio 27 agosto 12, 15:34   #180 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
E qui entra in gioco il famoso "delta" della testa: se la testa non ha delta, non ci sara' alcuna variazione di fase (anzi variazione di pitch) con il flappeggio.
Se il delta non è nullo (positivo? negativo?)... allora ci sarà una conseguente variazione di pitch.
Magari alla fine la scelta è dovuta proprio a questo, ad avere la necessità/possibilità di gestire un delta per migliorare la stabilità dell'eli.
AGEM Genovamodel.it
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! RRRappy50 Elimodellismo Club Modelli 1776 22 ottobre 20 11:01
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
