![]() | #9882 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Salve ragazzi, ho una domanda sui servi lineari; li ho sostituiti con altri nuovi di pacca e uno di essi una volta fatto il bind è leggermente più basso degli altri; l'ely è perfetto ma mi chiedevo: come funziona il "centro" sui servi? si può correggere? usando i sub trim è corretto? thnks for reply ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #9883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Inverti la sua spinetta ( sulla centralina ) con una di un servo che senza subtrim e ' centrato : questo ti serve per capire se e ' un comando della centralina ( > utilizzi il subtrim ) o e ' proprio il servo che è " nativo " in quella posizione ( > modifichi il tirante dal servo al piatto finché non è orizzontale il piatto )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #9884 (permalink) Top | |
Ovviamente io lavorato sul tirante... Farò la prova inversione quindi potrebbe essere 3 in 1? anche se i vecchi erano al centro io pensavo al servo Ma sai come funziona la centratura?
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #9885 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/4366628-post9876.html
![]() | #9886 (permalink) Top |
Prova fatta... Anche cambiando collegamento centra sempre più basso degli altri. È il servo...quindi allineo il piatto e lo tengo cosi. Ma nessuno mi spiega come funziona il centro?
![]() | #9887 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Ragazzi, volendo mettere l'auto-rotazione Lynx, quale è quella con lo stesso numero di denti dell'originale? la 112? Come motore ho l'HP08S con pignone da 10...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #9888 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Ho provato pure io a fare come dici aggiustando col sub trim fino a quando non da più il problema ed in effetti il piatto rimane livellato però quando spengo e riaccendo la radio e mi riconnetto alla 3 in 1 il problema si ripresenta e devo nuovamente agire sul sub trim Ail. Questa operazione di Sub trim e' normale che debba essere ripetuta ad ogni accensione oppure no? Per non sbagliarsi ripeto ciò che faccio: Tolto il motore e l'hold do su di gas e correggo di sub trim Ail fino ad ottenere il piatto fermo. Ciao | |
![]() | #9889 (permalink) Top | |
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
