![]() | #9742 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
Ragazzi domanda veloce risposta spero anche. sono riuscito a farlo volare e eliminare tutte le vibrazioni ma adesso c'è un altro problema alcune volte mi da una botta di passo paurosa.. olive lato il piatto per cercare di smorzare la ma per esempio quando accellerò anche poco mi da delle salite fortissime senza che io possa controllare il modello però rimane corretto non è che gira su se stesso cosa può essere? Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
![]() | #9743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #9745 (permalink) Top |
Quello che ho notato è che dopo aver regolato il link (pushrod) che fanno oscillare il piatto si è manifestato il problema.. in base a quanto basso il piatto per darli escursione positiva o negativa il difetto si presenta. ad esempio se si presenta sull' escursione positiva provo ad abbassare se non ricordo male il link del piatto e dopodiché si manifesta nella parte negativa non riesco a trovare una via di mezzo non vorrei che forse ho livellato male il piatto. Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
![]() | #9748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2014 Residenza: casa
![]() | #9750 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
buongiorno, volevo rendervi partecipi e fare un aggiornamento della mia esperienza con il 150x e in particolar modo il servo LYNX con relativa scatola di coda a 4 cusinetti e sul motore spin 8500 : al momento il giudizio non è positivo, non sono riuscito a fare dei voli senza che si manifestassero problemi,ho iniziato addirittura a sospettare che lo spin 8500 fosse troppo potente ma il problema è purtoppo , credo, il sevo LYNX che ha manifestato problemi appena montato. sicuramente sarò stato sfortunato ma, il motore del servo che si sposta dal suo alloggiamento e questo appena montato, disaccoppiandosi dagli ingranaggi, è stata una avvisaglia che qualcosa non andava, che c'era un difetto di fabbrica; al proposito mi fu consigliato da qualcuno di rivolgermi alla lynx per risolvere ma , il problema è che non ricordo nemmeno dove l'ho preso e comunque per quello che l'ho pagato , troppo, al momento non posso dare un giudizio positivo di questo componente come anche della scatola di coda . comunque pensavo di aver risolto mettendo due gocce di silicone per bloccare il motorino nella sua sede e in effetti sembra funzionare. fatto sta che l'elicottero pur sembrando funzionare bene ,durante il volo a volte inizia a scodare in modo violento senza motivo se non che il servo da i numeri ![]() per quanto riguarda la coda , devo segnalare che gli ingranaggi e-flite, ( il C), andava a toccare l'interno della scatola stessa , problema e-flite o lynx, chissà... ![]() in questo momento monto il C in plastica e il D in metallo della xtreme . il B , C, D e-flite li ho dovuti sostituire perchè si sono completamente piallati e questo mi aveva fatto pensare che il motore fosse la causa di sollecitazioni troppo gravose ma mi sembrerebbe strano visto che c'è gente che ha motori anche più potenti. ci tengo a precisare che è tutto regolato a dovere e che gli scorrimenti sono perfetti. commenti e considerazioni sono attesi e ben accetti. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
