![]() | #962 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() ![]() In un crash tra 4 mura per controllare la deriva ( che si annulla come detto da lift perfettamente con sub trim o con trim) ho crasciato lievemente e ho perso gli ingranaggi del TT (entrambi!) Che sia un sistema " fusibile"?! Non ci sono stati spostamenti ne del tail boom ne della scatola di coda che risultano ben incastrati e fermissimi PS lo slider era già rotto di scatola e mi procura un rumoraccio iniziale per poi stabilizzarsi ( e incredibilmente ) la coda funziona perfettamente .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #963 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
Rimontato, sistemato tutto OK, felice come una pasqua faccio delle prove e all'ultimo abbasso il Gain della coda, 10 punti in meno e sono riuscito a chiudere 3 giri di snider con le batterie scariche e senza tentellamenti della coda. Allora è vero che 10 punti di gain in meno fanno la differenza!!! Domani se riesco a farmi fare un filmato da mio figlio ve lo posto. ![]() |
![]() | #964 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #965 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono riuscito a bindare una ricevente DSM2 in abbinata all'eli. Bisogna impostare il sistema DSM2 nella sezione Frame Rate della DX8. In pratica non si possono bindare in accoppiata una rx DSM2 ed una DSMX, a meno di non forzare il sistema ad usare lo standard DSM2. Naturalmente è possibile utilizzare in accoppiata la 3 in 1 con una RX DSMX. Ora sono più tranquillo nel procedere oltre con il 3S, perché se la risposta del segnale throttle prelevato dall'hot spot della 3 in 1 non mi convincesse, posso tranquillamente usare una ricevente Spektrum spogliata per il solo canale throttle. |
![]() | #966 (permalink) Top | |
![]() | #968 (permalink) Top |
UserPlus | 3S roadmap
Ho un po' modificato i piani di progressione. Intanto, almeno inizialmente non userò l'HP08S. Troppi kv (8000 contro 6300) ed in più l'alberino è troppo corto, il pignone si infila per metà riducendo la superficie di tenuta della loctite. Naturalmente non gli sbatterò il 3S direttamente. Devo verificare i giri a 0° di pitch con la lipo 2S, e poi replicare questo regime nel setup del governor del CC10, in modo che la cella aggiuntiva serva soltanto allo scopo di far funzionare il governor. Poiché pare che BlHeli gestisca male il governor con motori a 2 poli, opterò per il Castel Creations Phoenix10. Poiché questo non ha un ingresso PWM dovrei usare un convertitore, ma visto il segnale in uscita della 3 in 1 credo che verrebbe un paciugo, quindi userò una rx Spektrum esterna (è gia bindata e montata sull'eli, per ora 3,1 grammi, ma con una Orange spogliata dovrei stare sul grammo). Quindi per terminarlo mi manca soltanto il bec a 8V. Ormai ci siamo ![]() |
![]() | #970 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() ![]() Grande, trovami una stazione saldante portatile che non mi facciano storie sull'aereo e partecipo! Hahahaha
__________________ Spektrum DX9 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
