24 giugno 14, 14:43 | #9662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
ciao,si devi provare ad abbassare il tail gain da menù. a me è successo che quando ormai il servo si avvicina alla sua ora inizi a dare problemi anche di questo tipo . prova a dargli una bella pulita con qualche prodotto per contatti che vendono nei negozi di elettronica. | |
24 giugno 14, 15:25 | #9664 (permalink) Top | |
ti gira come? lo hai appena preso...? è un hely nuovo? se non ti sta fermo quando sei in hoovering, devi provare a spostare millimetricamente il servo verso la coda se il muso ti gira a sinistra o verso il telaio nel caso contrario. se invece ti gira durante il volo ai cambi di passo, sono gli ingranaggi da cambiare C&D. mi voglio augurare che tu abbia già il gear A in metallo...vero? se magari riesci a far un video.... | |
24 giugno 14, 16:06 | #9665 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2014 Residenza: Cremona
Allora rieccomi Grazie a voi ho risolto molti dubbi e problemi Ora l'eli è abbastanza stabile e riesco almeno a fare i 3/4 min di hovering Avrei bisogno di qualche consiglio però sulle curve Ora le ho ancora tutte configurate come da manuale Ne vorrei una se possibile molto morbida con i comandi molto soft che rendano l'eli tranquillissimo e x niente reattivo x quando non posso volare fuori e lo uso in 2 metri quadri dentro casa Potete consigliarmi qualcosa? |
24 giugno 14, 16:58 | #9666 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
24 giugno 14, 17:25 | #9667 (permalink) Top | |
24 giugno 14, 17:41 | #9668 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2014
ciao,si devi provare ad abbassare il tail gain da menù. a me è successo che quando ormai il servo si avvicina alla sua ora inizi a dare problemi anche di questo tipo . prova a dargli una bella pulita con qualche prodotto per contatti che vendono nei negozi di elettronica.[/QUOTE] Penso che il problema sia un altro... ho fatto caso solo ora che girando a mano lentamente le pale ogni tanto gli ingranaggi del rotore di coda si "bloccano" (il rotore di coda non gira perfettamente, anche se bisogna fare molta attenzione per accorgersi). Gli ingranaggi sono nuovi ed ho anche provato a sostituirli con altri due nuovi che avevo per vedere se uno era difettato ma non è così. Potrebbe essere che la scatolina di coda non è ben inserita e quindi c'è troppo poco spazio tra i due ingranaggi? |
24 giugno 14, 18:20 | #9669 (permalink) Top |
si, è plausibile gli devi lasciare un po' di gioco in modo che scorrano più liberamente possibile, la cosa a volte non è semplicissima perchè gli ingranaggi girano in modo ellittico: sfila un po' la scatola di coda. anche io ho appena cambiato il B e il C sul mio 130x ed ho un leggero impuntamento che non si vuole togliere; voglio provare a farci qualche volo per vedere se si assestano.
24 giugno 14, 20:56 | #9670 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Saronno
Dite che va bene uno di questi come esc esterno? (quale è meglio?) FLYFUN 12A TRIXX V3 12AMP LBEC 5V/2A REGOLATORE ROXXY BL CONTROL 712 BEC - 12A 2-3S LIPO Il negozio è dietro casa. In alternatva mi piacerebbe flashare il plush12 (dal momento che l'xp12 non si trova), ma per le spese di spedizione non sarebbe conveniente e la chiavetta non vorrei che sia uno strumento che compro ora uso e poi non uso più. Vi chiedo un consiglio: vale proprio la pena (o è addiritura necessario) fare il flash? |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
