![]() | #9531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
http://www.ckado.com/eflite-blade-13...2a&language=it Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9532 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Come citavo qualche post sopra ho montato nel mio 130x il motore Quantum con pignone 10T esc turnigy plus 12A flashato blheli come da consiglio. Diciamo che è molto migliorato rispetto allo stock però c'è un difettuccio quando parto con la lipo carica e' bello stabile invece da metà carica in giù inizia a beccheggiare muso coda e più si scarica la lipo più beccheggia. Domanda: Girando lentamente con la mano l'albero motore aiutandosi con le pale principali non mi sembra che il pignone ruoti in modo scorrevole sembra quasi sforzare leggermente sulla ruota dentata in Nylon dell'albero motore prima di far ruotare la cassa rotante del brusheless. E' normale oppure questo sforzo iniziale non deve esistere? Chiedo questo perché non vorrei fosse la causa del beccheggio. |
![]() | #9533 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
la resistenza iniziale è normale, dipende dal motore a cassa rotante. ...ma hai attivato il governor? il motore dovrebbe rimanere ad un numero di giri costante (più o meno ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #9534 (permalink) Top |
| Se intendi nel blheli si. Facciamo che domani magari posto uno screen delle impostazioni del mio blheli magari ho anche messo male qualche parametro. Purtroppo mi è successo pure che provando la 3 in 1 nuovamente senza esc esterno sia con il Quantum che con il motore Stock ha l'esc integrato che non risponde più pare fuso quindi mi funge solo con esc esterno dovuto a che cosa non lo so proprio.
![]() | #9536 (permalink) Top | |
0-75-80-80-80 in quanto ho letto su un forum in inglese che se non la si imposta piatta il governor non funge. In effetti ora non traballa più e il motore gira diversamente da prima sembra più potente e i giri costanti come dici tu. Nel forum ho letto di calibrazione ppm ma nel mio scarso inglese forse ho intuito che si può fare col tool stick usb e blheli impostando con il i simbolo casetta il default il minimo ed il massimo salvato e così ho fatto e dato restart esc. Ho capito bene? Per ultimo domando per lo stunt che tipo di curva si imposta? Va bene quella che ho messo nel Normal e come si farebbe ad impostarne 2 sulla dx6i? Ciao e grazie | |
![]() | #9537 (permalink) Top |
ciao, in realtà dovresti impostare solo curve stunt. il governor serve a mantenere i giri costanti, anche sotto sforzo, quindi se imposti ad esempio la curva tutta all'80% (80 80 80 80 80), il governor darà più birra al motore quando dai passo, e lo terrà più leggero quando non carichi, così da avere i giri del rotore più o meno costanti.
![]() | #9538 (permalink) Top | |
![]() | #9539 (permalink) Top |
Quindi, e poi chiudo, imposto anche su Normal i valori tutti uguali come nello Stunt esempio tutti 75 in pratica per utilizzare al meglio il Governor utilizzo solo la modalità acrobatica su 2 posizione dello switch Gear?
![]() | #9540 (permalink) Top | |
avvii il rotore togliendo l'hold, con gli stick tutti al centro.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
