![]() | #9522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
[QUOTE=principe azzurro;4293832] Citazione:
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2012 Residenza: milano sud
scusami anche inquesto caso mentre mi è stato chiarissimo riconoscere le linee di zero pitch sule pale principali, non riesco a capire quale sia il riferimento sotto alla coda, quando hai tempo mi posti una foto con freccia sul punto misterioso? così magari lo trovo anch'io ![]() buoni voli e grandi atterraggi! so di essere un novellino, quindi il mio parere è relativo, comunque a me il 130 piace davvero TANTO ![]() ![]() ![]()
__________________ principe......... ![]() | |
![]() | #9524 (permalink) Top | |
[QUOTE=gianfrancoge;4293892] Citazione:
![]() | #9525 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
[QUOTE=principe azzurro;4293832]ciao, l'asta di comando del rotore di coda all' estremità dove si attacca alla leva di comando ha l'uniball che si avvita, se giri l'hely al contrario vedrai che c'è anche un riferimento sulla leva, una scanalatura , per aiutarti nel centraggio. altrimenti sposti direttamente tutto il servo : o verso la coda per dare la controcoppia o verso il telaio, dipende da che parte gira l'hely.
![]() | #9526 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Salve nel mio 130x upgradato Lynx Tranne il telaio che è il superstite stock ho appena finito mi montarci Quantum Motor - Blade 130X Upgrade (Motor Pinion Included) con esc Turnigy plus 12 A. Per ora ho eseguito tutti i collegamenti e testato il motore senza ancora montare le Pale principali e devo rifinire i cablaggi ma lo farò domani con calma ma volevo domandare se come letto addietro fa lo stesso lasciare l'esc così come e' oppure programmarlo con Blheli visto che ho tutto per farlo. Per secondo posso lasciare la configurazione della mia Dx6i come da manuale per lo stock oppure mi consigliate un'altra configurazione visto che di stock non esiste praticamente nulla. Grazie per eventuale suggerimenti |
![]() | #9527 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
flashando con blheli hai la possibilita di attivare il governor, ...oltre a tutti gli altri parametri configurabili. la configurazione della radio dipende da te, se non ti piace qualcosa la cambi, se no, no. ![]() ps - io imposterei due curve di stunt, far volare in normal un 6 canali così non ha senso.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #9528 (permalink) Top | |
![]() | #9529 (permalink) Top | |
[QUOTE=volomale;4294017] Citazione:
![]() allora, tutto chiaro x il terminale svitabile della leva di comando del servo di coda: si può avvitare/svitare x regolarlo, MA ho bisogno di una foto con 2 freccine x capire i riferimenti da seguire, poi non vi rompo più e cambiamo argomento ![]() insomma sula testa ci sono le linee dell'hub che devono coincidere con le linee sulle manine x avere 0 pitch, e sulla coda????? FORSE ho una mezza intuizione, ma ho l'eli in macchina e non posso controllare subito. grazie
![]() | #9530 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2014 Residenza: Cremona
Ragazzi è davvero divertentissimo questo modello Ieri però ho fatto il primo crash ;) mi ero fatto prendere dall'entusiasmo e ho preso una gamba del tavolo in terrazza mentre volavo attorno Nessun danno gravissimo se non i due ingranaggi di coda BLH3729 che si sono fresati tra loro e quindi naturalmente la trasmissione non arriva più alla coda, girano a vuoto Visto che ci sono vorrei sostituire tutti gli ingranaggi principali con quelli in metallo Dove trovo i ricambi? Ho guardato il sito lynx ma non li trovo Altro sito? Grazie |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
