![]() | #9511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Magari togliere la guaina termorestringente aiuta...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #9512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
se aggiungi qualche cosina hai la spedizione gratis ; ti avverto però che il tipo in questione non ha molta simpatia per l'Italia. ma a noi in fondo che importa.... | |
![]() | #9513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ho un certo "rispetto" per le 3in1 in quanto sono delicatine (ne ho fulminate 6 o 7, per fortuna un paio le ho recuperate sostituendo l'integrato del BEC). togliendo dalla 3in1 il carico del motore (o forse avendo un rotore più veloce e potente?), mi pare che siano un pelino più longeve, (forse perchè i servi vengono stressati meno? non saprei le reali cause prime, ma questa è la mia esperienza
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #9514 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2012 Residenza: milano sud
buongiorno domanda da novellino che inizia a fare qualche manovra con il nostro 130 ![]() dopo una risalita e una virata stretta mi è partita la coda forse per più di 180° e poi con uno scatto secco si è immediatamente ritrovata e posizionata dove sarebbe dovuta rimanere (micro attimo di panico ![]() dovrei provare ad AUMENTARE il gain del rudder o essendo successo dopo + di 3 minuti di volo può essere dovuto alla batteria che si stava scaricando? in precedenza avevo abbassato lo stesso gain in tot di ca 4/5 scatti x evitare gli sbacchettamenti di coda. grazie e buoni voli
__________________ principe......... ![]() |
![]() | #9515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9516 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2014 Residenza: Cremona
Un saluto a tutto il gruppo Preso anche io stamattina il 130X, davvero davvero bello Avevo già un coassiale della blade, l'MCX S300 col quale mi sono divertito molto Ora insieme al simulatore volevo cominciare a distruggere qualcosa HO configurato tutto come da manuale con la mia DX9 Funziona tutto perfettamente però mi sembra un po' instabile e pieno di vibrazioni Se do gas deciso si alza e vado in hovering, però se do gas lentamente tende ad essere instabile e piegare verso destra o verso sinistra, è dovuto alla turbolenza o qualcosa non torna? Poi la coda invece non è mai ferma, devo sempre tenerla corretta molto Avete suggerimenti da darmi per configurarlo al meglio? e magari qualche upgrade consigliato subito all'inizio.... Scusate se faccio domande banali o già ritrite. Mi sto leggendo piano piano tutto il post del club ma sono davvero un'infinità di pagine e informazioni che mi sto gustando piano per capire bene |
![]() | #9517 (permalink) Top |
User |
ragazzi, un amico ha appena acquistato un 130x, settato radio come da manuale, con il mio aiuto, resettato gyro della centralina ma......l'ely quando parte tende sempre verso destra, una cosa che abbiamo notato è che la corona (tirando l'albero dalle manine) si muove si un mezzo centimetro abbondante.....secondo voi è quello?
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato ![]() ![]() |
![]() | #9518 (permalink) Top |
per Ahs74 : ripetendo per l'ennesima volta , il modello va staccato con decisione senza indugi altrimenti...si inclina su un lato. il modello ti drifta molto, probabilmente a causa delle vibrazioni o per la centralina starata : qualche pagina indietro ho postato la procedura per tarare la centralina; prima però farei un bilanciamento dinamico sia delle pale principali che dei palini di coda. ti ricordo inoltre che gli elicotteri non si fanno volare in normal ma a giri costanti. per la coda devi avvitare/svitare il regolino che hai sulla coda a seconda del verso dove tende a girare l'elicottero. da cambiare subito l'ingranaggio A con quello in metallo. per :maxer11 che l'elicottero tenda a traslare in partenza è una cosa normale. la corona reinseriscila per bene sul main shaft, probabilmente hai preso un colpo e si è un po' sfilata. ok? |
![]() | #9519 (permalink) Top | |
Grazie mille volomale Tutto abbastanza chiaro Dove posso acquistare al meglio upgrade in metallo ? Ne ho visti su vari siti Ho capito da post precedenti che i lynx sono ottimi però molti distributori sono sprossivisti dei liynx pur avendoli a catalogo Una precisazione solo Certo è chiarissimo che gli elicotteri si fanno volare a giri costanti, ma nn è il passaggio successivo? io le curve idld le ho già impostate ma volevo prima prenderci un attimo la mano al modello Citazione:
![]() | #9520 (permalink) Top |
[QUOTE=volomale;4293724]per Ahs74 : ripetendo per l'ennesima volta , il modello va staccato con decisione senza indugi altrimenti...si inclina su un lato. il modello ti drifta molto, probabilmente a causa delle vibrazioni o per la centralina starata : qualche pagina indietro ho postato la procedura per tarare la centralina; prima però farei un bilanciamento dinamico sia delle pale principali che dei palini di coda. ti ricordo inoltre che gli elicotteri non si fanno volare in normal ma a giri costanti. per la coda devi avvitare/svitare il regolino che hai sulla coda a seconda del verso dove tende a girare l'elicottero. da cambiare subito l'ingranaggio A con quello in metallo. ciao, mi piacerebbe capire, scusa mi spieghi esattamente quale sia il regolino di cui parli sulla coda del 130? grazie ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
