![]() | #9481 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Saronno
Ok allora esc (o bec?) esterno sia, c'è per caso qualche guida passo passo o anche solo un'immagine dettagliata di esc e scheda (per sapere cosa saldare/collegare a cosa)? Secondo voi l'upgrade per le autorotazioni può essere utile?, si riesce ad eseguire qualche autorotazione? |
![]() | #9482 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...ma il mio post lo hai visto? ![]() l'autorotazione è utile solo per non sgranare la corona nei crash. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #9483 (permalink) Top |
| sì sì, l'ho visto, ma ancora non sono molto esperto di come siano configurati questi circuiti, poi non avendo nemmeno l'esc e la 3in1 (è ancora montata) in mano capisco ancora meno. (l'ora non aiuta). ok, sospetto confermato, modello troppo piccolo e leggero per mettere in moto i due rotori con la sola aria. |
![]() | #9484 (permalink) Top |
per montare un esc esterno devi solo: sdoppiare l'alimentazione dal cavo della batteria portare il filo del segnale dalla centralina all'esc come in foto. ovviamente dovrai collegare i fili del motore all'esc. più difficile da scrivere che a farsi. ![]()
![]() | #9485 (permalink) Top |
ok, grazie mille. Nonostante sia difficile da spiegare sei stato molto chiaro ora credo di aver capito il da farsi, mi preoccupa solo un po' quella microsaldatura, la punta della mia saldatrice è un po'troppo grossa, ma credo di potermi arrangiare. Quindi il motore Lynx arriva anche oltre i 9A dichiarati, mi pare di aver letto su questo tread che arriva a picchi di 12A, giusto? Ultima modifica di Pinoteo : 07 giugno 14 alle ore 11:03 |
![]() | #9486 (permalink) Top |
l'esperto è blade buster, lui ha fatto dei test in volo con un datalogger, ...credo. ![]() che saldatore usi? ne basta uno con la punta "a punta" (conica ![]() non piatta, ed una buona pasta disossidante.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 07 giugno 14 alle ore 23:11 |
![]() | #9488 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Eccomi! 12 amps al picco li ho misurati, 9 continui sono un pò difficili da ottenere dalle lipo, considera 6-7. Ma la 3in1 nn li regge proprio senza esc esterno Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #9490 (permalink) Top | |
Vuol dire che stacca e viene giû... Se abbassi giri e passo tuene meglio ma cui prodest?? Bladebuster
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
