![]() | #9451 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
ciao ragazzi qualcuno sa darmi informazioni riguardanti un fifetto causato da un crash. l'heli vibra durante i flip... dopo di che va liscio ma durante il cambio di passo per invertire il volo ci sono delle piccole vibrazioni che spariscono poi appena gli do portanza... il fatto è che cado di rado con il 130x e in più dopo quel crash l'heli non presenta nessun graffio,è come sempre cioè nuovo...sapete darmi info? i servi non vibrano anche se proverei a pulirli con il wd40,lo spinde non mi sembra piegato anche se non conosco un metodo per vedere sul 130 senza dover smotare hub,grip e link...oleare i bearing non credo possa servire...l'albero motore ameno di microfratture sembra intatto...come mi consigliate di agire? grazie beeeeeellllaaaaaaaa!! ![]() |
![]() | #9452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9453 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
io direi lo spindle. per controllarlo basta smontare una pala e farlo girare con la sua chiave. se l'altra pala resta ferma è dritto, se ondeggia è storto. ![]() ...ma un tuo video col 130??? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #9454 (permalink) Top |
un movimento ondeggiatore sul grip sembra che ci sia ma è troppo troppo lieve..domani provero a guardare lo sdoppiamento dell'ologramma delle pale..forse sara più individuabile visto l'impercettibile movimento del grip con la pala montata. se fosse invece l'albero motore sarebbe davvero scocciante...non mi va assolutamnte di smontarlo...o notato gia con altri heli che smontantadoli poi a farli volare nuovamente bene ci va troppa pazienza... per il video ,la prossima settimana vado in palestra e ti faccio un video ovviamente sto lavorato m,olto sul setting della radio perchè il 130x lo trovato un po troppo disuguale nell'escusione del passo. ma cmq tutto stock le stesse manovre del nano vengono tutte con sicuramente più stabilità ed un po più di lentezza però...appunto la curva del pitch lo modificata portandola a 0-25-50-88-100...se no il tik tock e nip tack non vengono per niente sembra più un lentissimo rainbow... |
![]() | #9455 (permalink) Top | |
devo provare. attendo comunque il video. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #9456 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Trento
ciao ragazzi, oggi mi è successa una cosa strana con il mio 130 e per fortuna ero ad altezza gambe con il modello....tutto ad un tratto ha iniziato a girare su se stesso ed una volta a terra e provato a rimetterlo in volo ho notato che a rotore in movimento il servo di coda, nonostante muovessi lo stick, non si spostava o lo facebva a piccoli tratti mentre a rotore fermo il servo si muoveva...secondo voi cosa potrebbe essere??? servo andato???? le pale del rotore di coda girano bene per cui non si tratta della coppia conica usurata.....grazie
![]() | #9457 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 31-03-2010
| S.o.s
Aiutooooo Ho Provato Per La Prima Volta Il Mio Nuovo Piccolo (blade 130x) Dopo Averlo Bindato, Credo Di Aver Fatto Tutti I Settaggi Consigliati Dal Manuale Mi Fa Una Cosa Strana, Do Motore Sembra Che Tutto Vada Tranne Che Il Piatto Si Inclina Ma Mano Che Do Gas.la Coda Corregge Ma Non Resta Dove Dovrebbe Come Quando Hai L Avcs. Spero Di Aver Sbagliato Il Settaggio Altrimenti è Uscito Difettoso. Qualcuno Mi Può Dare Una Dritta? |
![]() | #9459 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
