![]() | #9251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Finora ci ho volato col chip originario; l impianto è di ieri sera... Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #9253 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
il chip "mggiorato" non cambia il voltaggio che va ai servi, garantisce solo una maggiore resistenza agli strapazzi.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #9254 (permalink) Top | |
Speriamo! Bladebuster
![]() | #9255 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2014 Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Ragazzi ma la 3.1 quanto voltaggio manda hai servi! Ho visto che tutti lo cambiate quello di coda e vorrei anch'io. E i fine corsa cambiato il servo si fanno sempre dal menù nascosto
![]() | #9256 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Salve a tutti, Ho montato il servo ds-883 della lynx unitamente al motore eox, tuttavia la coda mi sbacchetta nonostante abbia ridotto di 5 punti il gain. Attribuisco la cosa a qualche vibrazione, tuttavia ho provato a scollegare del tutto la trasmissione di coda e facendo girare le pale sento comunque vibrazioni e vedo il servo di coda muoversi nervosamente, quindi oenso che il problema sia sul rotore principale... Ho provato a cambiare corona, spindle senza risultati... Ho piatto e testa lynx, ma anche montando le originali nn vedo cambiamenti... Qualche idea?? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #9258 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
a parte i discorsi di bilanciamento dell'ely sacrosanti...ma questo nervosismo lo fa anche da fermo (acceso con hold tirato). Io ne ho preso uno che appena montato e appena si muoveva iniziava a muoversi nervosamente come dici tu. Dopo un po di prove ho mandato un filmato a chi me lo ha venduto e ora mi arriva il sostituto: era difettoso. Non so se il tuo si comporta allo stesso modo
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #9260 (permalink) Top | |
| Club E-Flite Blade 130 X Citazione:
Ciao, Grazie per la risposta! In realtà il gioco è piuttosto abbondante... Tutti i meccanismi sono scorrevolessimi, ora ho arginato il problema facendo un altro foro sulla squadretta del servo (più vicino al centro) e la situazione è migliorata abbastanza (ho anche bilanciato dinamicamente i palini)... Ho ordinato un bilancino per bilanciare correttamente le pale, a sto punto penso che il problema sia quello... Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i Ultima modifica di adams79 : 04 maggio 14 alle ore 02:04 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
