![]() | #9171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
![]() | #9172 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Nel mio nelle botte di passo oscilla la coda. Devo diminuire il guadagno ? L'ho diminuito di due tacche perché nelle virate a destra la coda sbacchettava. Ora le fa bene ma dando passo all'improvviso tende sbacchettare la coda. Forse anche lo 0 di coda non è a posto ? Ho su il kit dfc lynx e il servo rotativo e-flite... pale lynx, coda lynx a doppio cuscinetto, telaio xtreme in carbonio, motore lynx 2s, albero in titanio, ingranaggio A in metallo, pitch slider lynx e manco so fare il 3d... ![]() ![]() ![]()
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #9173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #9174 (permalink) Top | |
C'ho messo un po' di attack per colmare il gioco, ma non so quanto può tenere. E' un modello usato che ho smontato completamente perché non aveva il minimo gioco sugli ingranaggi e faceva un rumore di grattugia appena avviato. Probabilmente l'ingranaggio A premeva troppo sul B causando vibrazioni che hanno rovinato lo scasso. Aveva persino l'ingranaggio C in metallo con gioco sulla D. L'ho messo in plastica. Forse è il caso di ordinare il B nuovo...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #9175 (permalink) Top |
Messo l'attack e dato un po' di passo allo 0 di coda e -2 di gain al rudder. Ora vola benissimo e nei colpi di passo sale con la coda ferma. Sporadicamente c'è qualche traballamento in volo normal in discesa in passo appena negativo, ma è appena visibile e lo fa molto poco. C'è da dire che rispetto all'mcpx vola divinamente e non ha quei nervosi colpi di ascesa o discesa con la brezza che destabilizzano l'mcpx. Questo sta fermo lì nonostante sia appena più grosso e pesante... vola proprio come un eli più grosso.
![]() | #9176 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2012 Residenza: guidonia (RM)
| Blade 130x coda
Salve volevo avvalermi della vostra esperienza per un consiglio, ieri ho montato sul mio blade 130x una guida tiranti aggiuntiva, stavo pensando per irrigidire la coda di unire le due guide con un tondino da 2 mm opportunamente adattato che n'è pensate ? c e qualcuno che ci ha già provato ? Grazie per la vostra attenzione Ultima modifica di ginetto : 10 marzo 14 alle ore 22:16 |
![]() | #9177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
A mio avviso, modesto e con non molta esperienza, per irrigidire la coda ed avere seri benefici sul suo squotimento (tail wag), oltre le cose dette sopra è sufficiente allungare i tiranti che sono collegati proprio alle guide che hai montato, Io li ho portati a 2 cm dalla scatola di coda.....sulle guide poi devi (ma forse lo hai già fatto) inserire il push rod...questa modifica è proprio fatta per diminuire le vibrazioni anche di tale "asticella"....poi puoi migliorare la rotazione e vibrazioni mettendo il terzo cuscinetto al centro del boma...e questa mod la puoi fare anche da solo semza comprare quella Lynx. La coda sempre a mio avviso, soffre di problemi torsionali perchè quadrata, che non aiuta con un minimo sbilanciamente.Ho visto che esiste una mod con coda (microheli??) tonda ma va cambiato anche il telaio e non so che altro. Comunque il bello del modellismo è sperimentare per cui magari provaci...e poi magari facci sapere e vedere se funziona
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #9178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
Grazie Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #9180 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi, vosto che non ho piu il 130x, se a qualcuno interessa vendo un servo del ciclico NON funzionante ( nel senso che si è strappato un filo del motorino) ma prima funzionava egregiamente. la scheda elettronica è perfetta e funzionante, gli ingranaggi sono perfetti e tutto il resto è perfetto, solo il motorino non è ok...come ricambio è ottimo. vi allego foto. se vi interessa contattatemi in mp. ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio GT-I9505
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
