01 marzo 14, 21:57 | #9141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
01 marzo 14, 22:06 | #9142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
03 marzo 14, 12:22 | #9143 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
A proposito della scatola di coda Lynx a doppio cuscinetto: la bronzina che avvolge i due cuscinetti col registro va bloccata con colla anaerobica ? Se si stringe bene la vite poi l'alberino fa più fatica a girare. La flangia del cuscinetto non sporge e quindi non impedisce al gruppo di uscire se la vite non è stretta bene. I cuscinetti non sono perfettamente allineati ed inserendo l'alberino, questo si impunta un po' girandolo a mano... non gira in modo così scorrevole come con la coda normale. Bisogna rodarlo un po' ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
03 marzo 14, 14:20 | #9144 (permalink) Top | |
ma la boccola nella scatola, no: basta stringere la vite che serra il collare della scatola. circa invece il disallineamento, mi pare molto strano: o è storto l'alberino, oppure è montato male qualcosa: verifica bene. direi che di rodaggio non se ne parla...
03 marzo 14, 19:21 | #9145 (permalink) Top | |
Se si stringe troppo non va tutto fuori asse ? Quando inserisco l'alberino dal lato pitch slider si vede chiaramente che non forzandolo tende un po' verso l'alto tenendo la scatola di coda verticale e va a sbattere contro il fianco della boccolina. Cercando di metterlo più orizzontale possibile entyra nella boccolina, ma poi si sente che i cuscinetti non girano liberi, ma con un pelo di sforzo. Probabilmente i due cuscinetti lato pale non sono perfettamente allineati. Ho provato a piegare in un pò il supporto lato pale verso l'interno in modo da allineare le boccoline, ma è grosso, più grosso della scatola normale e l'unica è usare un martelletto e dare delle piccole botticine senza esagerare, ma sono riuscito solo in parte... ho paura di rovinarlo.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
04 marzo 14, 16:24 | #9146 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| tail pitch slyder microheli
Ciao a tutti, dove posso trovare il tail pitch slyder Microhely con doppio cuscinetto in Europa ? Fast lad in questo momento non lo ha. grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
06 marzo 14, 19:27 | #9147 (permalink) Top |
Ecco il 150X lynx edition. Upgrade completato, la corona da 116 e il motore 2s, devo però a solare i fori del motore perché con la corona da 116 denti sforza un pochino perché non c'è praticamente gioco. |
06 marzo 14, 22:01 | #9148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: napoli
06 marzo 14, 22:19 | #9149 (permalink) Top |
| Il nano è il meno doloroso. L'mcpx BL monta motore brusheless principale e di coda. Più o meno fa male come il 130X o pochissimo meno. Mentre per la stabilità e nettamente superiore il BL rispetto al nano
06 marzo 14, 22:28 | #9150 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
il 130 fa male, esperienza personale, appena comprato aveva il servo di coda rotto. dopo 1 minuto trottola e mi viene contro, tiro l'hold e per non farlo cascare lo afferro con le mani. Il 130 non è mai crashato ma dovessi tornare indietro lo farei cadere a terra. 2 tagli (indice e medio) uno dei quali molto profondo |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
