![]() | #9121 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, nel week end ho avuto modo di provare i servi rotativi hitec hs5035 sul ciclico montandoli sul telaio dedicato della rakon. Che dire, mi sembrano molto validi, seppur con qualche scazzo iniziale. Se qualcuno è interessato vi approfondisco l'argomento in merito alla loro installazione e settaggio iniziali. Per la cronaca da poco la Microheli commercializza i suoi servi rotativi per il ciclico. Andrea
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 |
![]() | #9122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
![]() fino ad un'attimo prima volava benissimo ed era bello teso in aria... | |
![]() | #9124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #9125 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ciao a tutti, come scritto ieri mi sono tolto lo sfizio di provare i servi rotativi per il piatto ciclico. Ho acquistato i servi Hitec HS-5035HD, micro servi digitali programmabili. Il montaggio sul telaio Rakon dedicato è stato abbastanza agevole. Bisogna comunque procurarsi anche gli adatattatori microheli degli spinotti servi. L'importante è ragionare come per qualsiasi altro servo rotativo montato sugli eli di classe superiore. L'importante è a corsa gas al 50% avere le squadrette orizzontali. Quindi conviene collegare la centralina con motore staccato e verificare a passo zero la posizione delle squadrette dei servi, smontarle e rimontarle in modo che siano il più possibile orizzontali. Fatta questa operazione mi sono inchiodato sul fatto che uno dei servi alettone agiva in maniera contraria. In sostanza, dando il comando picchia, invece che alzarsi come il servo alettone opposto, si abbassava, dando il comando di alettone verso destra, invece di alzarsi si abbassava. Invertito sul canale alettone la corsa dei servi, agiva in maniera contraria l'altro servo alettone. Ricerca sulle caratteristiche dei servi in questione: i servi sono programmabili. Esiste una scatola di programmazione che permette, se collegata al computer, o direttamente sul campo, di regolare alcuni parametri tra cui, come nel mio caso, la direzione di corsa del servo (da oraria a antioraria). Ordino la scatola di programmazione e scopro che deve essere alimentata con una batteria da 4,8 volt da ricevente. Che naturalmente non ho. Passa un'altra settimana e dopo aver ordinato batteria da ricevente e relativo caricabatteria, provo a collegare il servo in questione alla scatola di programmazione, problema risolto! Provato in volo, abbinato al servo rotativo di coda lynx HV, trovo la risposta del ciclico molto precisa e più immediata. Meriterebbe quasi questo eli di essere abbinato, come sperimentato da vari utenti di Helifrek, con una centralina flybarless tipo beastx, ma questa è un'altra storia. P.S. Ora Microheli ha messo in vendita i suoi servi rotativi per il ciclico e, giustamente, uno dei tre viene venduto già riversato. Alcuni link: HS-5035HD Digital Ultra Nano Servo | HITEC RCD USA HPP-21 PC Programmer for Hitec Digital Servos | HITEC RCD USA Nano-JST-Male to Hitec-Servo-Male Converter, MICROHELI 2 Digital Ultra-Micro Precision Servos and 1 Reversed Servo Set, MICROHELI CNC Main Frame Set - HS5035HD Rotary Servo - Blade 130X - Rakonheli.com Aluminum/Carbon Fiber Frame (Rotary Servo Mount) - BLADE 130X, MICROHELI
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 | |
![]() | #9126 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| nuovo motore outrunner
Ciao tutti, vorrei sapere quale motore out runner montare mantenendo pero' l'esc originale (interno alla 3 in 1) e le batterie nanotek da 450 che ho già acquistato. In questo modo si ha un notevole aumento di potenza? Vorrei fare pratica per il tic toc ma nello stesso tempo non vorrei trovarmi con un eli che nei crash diviene delicatissimo. In ultimo vorrei sapere se con la corona della Lynks si puo' crashare senza dover cambiare tutte le volte la corona Grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #9127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9128 (permalink) Top |
| ![]() http://www.youtube.com/watch?v=hYOSu...e_gdata_player Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #9129 (permalink) Top | |
Quanto al discorso coda che sbacchetta, ti premetto che posseggo la coda stock a parte il pitch slyder microeli, i quattro cuscinetti per alberino coda e il trave lynks con cuscinetto centrale;che dici, non rischio che con il motore piu' pompato ricomincino gli sbacchettamenti? Scusa per le continue domande Grazie ancora Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #9130 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
