![]() | #9111 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
| Secondo me è il migliore come qualità prezzo, anche il modello stok avendo ingranaggi di coda, è abbastanza potente per fare tutte le manovre in 3D, robusto nei crash, i pezzi originali hanno dei prezzi umani. Ha un difetto se lo vogliamo chiamare così il modello stok con gl'ingranaggini di coda si spappolano ad ogni crash, consiglio di upgradarli in metallo, oppure farsene una bella scorta ;). Poi volendo puoi sbizzarirti a modificarlo rendendolo molto, ma molto più potente. Io ho imparato molto con il 130x Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #9112 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
| Prendilo!!! Comunque qualsiasi outrunner e' migliore dell'inrunner originale. Tieni però conto di utilizzare batterie di maggiore amperaggio. Di aftermarket c'è ampia scelta.
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 |
![]() | #9113 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Leggevo poi che bisognerebbe usare una corona diversa, sempre prodotta da lynx?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #9114 (permalink) Top | |
Lynx produce due Main Gear, a 112t e a 116t, la prima corrisponde come numero di denti alla corona stock. Ho visto inoltre che Microheli ha messo a disposizione i suoi servi rotativi per il ciclico. Tornando alla corona puoi usare anche la stock ma si deteriora facilmente con i motori più pompati
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 | |
![]() | #9115 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9116 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
che figata... ![]() stamattina faccio la seconda o forse terza lipo con il nuovo motore OutRun.... dopo un minuto di volo l'elicottero impazzisce e gira su se stesso...con la coda dell'occhio vedo volar via i pallini....tiro l'hold e vado a vedere i danni... si è tranciato a metà l'albero di coda a T.... ![]() il primo istinto e' stato quello di finire di rompere il modello a calci...ma poi ho resistito... ![]() vi è mai successo? albero di coda lynx.... ![]() |
![]() | #9117 (permalink) Top | |
![]() | #9118 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #9119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Capita, se hai vibrazioni e sbilanciamenti. Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #9120 (permalink) Top | |
A me è successo con il motore spin 8000 che spinge parecchio. Forse qualche vibrazione di troppo si è spezzato l'alberino di coda metà con espulsione del rotore di coda (ritrovato) e trottola vorticosa del modello. In compenso sia ieri che oggi con il mio 130x più vecchio ho perso in volo sia l'ingranaggio B che l'ingranaggio C. E sapete qual'e' il motivo? Il telaio originale che ormai deve essere pensionato; una delle due viti che bloccano la coda non tiene più per cui volando dopo un po' si sfila di qualche mm la coda espellendo le ghiere. E ieri con crash finale direttamente sull'asfalto con pala kbdd e pinna di coda spezzate. Quindi ragazzi ogni tanto controllate che la coda sia bella fissata al telaio
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
