![]() | #9032 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la seconda sempre a causa di un crash co cambiato il gear B parecchio consumato in più ho notato che il telaio all'0altezza del cuscinetto del gear B ( dove c'è l'incasso) si era danneggiato...cambiato telaio e cambiato gear, problema risolto....
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #9033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
cmq gli ingranaggi sono tutti nuovi di pacca e girano lisci senza impuntamenti: avevo cambiato di recente anche i cuscinetti del main, ci ho fatto forse 8 lipo senza cadere mai (volo tranquillo io, no 3d, non ne sono capace). Ho pensato ad un problema del servo sulla pista (già pulita) ma cmq è strano...per il servo ho ordinato il rotativo delle Lynx (non per questo problema ma perché mi piace e lo considero più efficiente dei lineari che hanno mille giochi). In pratica mi sono rimaste da cambiare le manine di coda e il pitch lever (ordinati pure quelli).Spero non sia la 3in1 Pensi che lavorando sul gain si possa risolvere? e poi sul gain devo modificare solo la coda o anche Elevator e Aileron? thanks
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #9034 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il telaio è ok? gear A e B ? controllali bene. Secondo me il problema è li. il tail shaft è dritto? cuscinetti tutti perfetti ? girano senza attrito? ( controllali uno ad uno) il gioco tra cuscinetto e collare del main shaft com'è? non è che magari hai messo tropi spessori? poi hai detto che hail il tail boom Lynx, hai quello ispezionabile/apribile? se si svita leggermente tutte le vitine e controlla che i due pezzi del tail boom, siano bene inseriti nella scatoletta dove vi è il terzo cuscinetto.
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 31 gennaio 14 alle ore 15:47 | |
![]() | #9035 (permalink) Top | |
Proverò come dici e soprattutto proverò a ispezionare il 3 cuscinetto... Se risolvo poi posto
![]() | #9037 (permalink) Top |
Ecco qualera il problema: la bussola che regge l'albero di coda; si era consumata storta per cui quando l'ho rimontata sforzava sul cuscinetto causando attrito in un punto di rotazione. Non ne ho una nuova di ricambio per cui ho messo una rondella di ottone di quelle delle manine dell'mcpx. Ora sembra andar bene.
![]() | #9038 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-5660
![]() | #9039 (permalink) Top | |
![]() In pratica si era come disassata e girava storta premendo sul cuscinetto della scatola di coda (ho quella a 4 della Lynx). Ci ho messo questa: ![]() che è perfetta e bacia bene sulla parte interna del cuscinetto della scatola.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
