![]() | #8971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX | |
![]() | #8972 (permalink) Top | |
![]() | #8973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Circa gli ngranaggi, ne ho avute diverse serie, ma alla fine si sono sempre rovinati gli scassi a D, oppure li ho persi nei crash piu violenti. Diciamo che non li ho trovati essenziali
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #8974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8975 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-01-2014 Residenza: nel bosco incantato
| ![]() Citazione:
quindi se le modifiche fatte in casa non funzionano dai perfettamente ragione ai contrari a modificare il 130x con un motore in coda : non funziona. si fa prima a prendere il t-rex 150 che almeno funziona....o no? ognuno e poi libero di sbizzarrirsi come meglio crede. rimane la domanda perchè il 130x che molti ritengono pieno di problematiche e non il t.rex 150 o l'mcpxBL ? la soluzione per il TT sarebbe il titanio, un tondino di titanio di 1,5mm....? titanio di che grado...1,2,3,4....23 tieni conto che con il titanio si fanno le molle, si utilizzano comunemente nelle competizioni per gli ammortizzatori e sulla distribuzione; non so mica che non entri in risonanza. ma con le modifiche con il terzo cuscinetto e la coda lynx a 4 cuscinetti non si erano risolti definitivamente i problemi di questo modello ? almeno questo si evince leggendo i commenti degli entusiasti tester qui sul forum. saluti | |
![]() | #8976 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non capisco perché batti tanto sulla coda bl. Non ci arrivo. Ti è stato detto che funziona bene, ti sono stati spiegati i problemi per ora irrisolvibili che ha e che sicuramente non è adatta a fare 3D contrariamente ai più piccoli. Embè? Magari uno che non fa 3D vuole volare con un modello della taglia del 130X perché gli va a genio, ma vuole risolvere i problemi di usura e setup della coda. Deve cambiare thread per questo? Chi l'ha stabilito? Chi mette la coda BL ha torto e chi combatte quotidianamente col TT ha ragione?! Si, proprio non ci arrivo ![]() | |
![]() | #8977 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
ma si può comprare questo modello o non funziona e ci va messo un motore in coda . non ho capito se i problemi irrisolvibili riguardano il modello di serie o quello con il motore in coda. gli upgrade di cui accennavo non risolvono? a leggere le pagine del forum sembravano essere la soluzione per rendere godibile l'ely. lo volevo prendere comprendendo queste due up. meglio lasciar perdere e lasciare di serie o proprio non vola? | |
![]() | #8978 (permalink) Top |
| si hai ragione è a pagina 892 mi sembra , comunque indietro
![]() | #8979 (permalink) Top | |
la soluzione col tondino l'hai proposta tu, quella col 3° cuscinetto e la coda a 4 io. diccelo tu che tondino intendevi usare... io ho usato dell'acciaio buono, e non funziona uso la coda a 3 cuscinetti e scatola a 4 , e funziona. passo e chiudo
![]() | #8980 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io in passato e fino a 1-2 mesi fa, ho provato a fare il TT con il tondino in carbonio da 1.5mm, il problema è fare gli incassi a D, che se non li si fanno ad hoc, si hanno più giochi che tutto, però tutto sommato mi viene piuttosto bene, anche se ora sto utilizzando il TT in acciao Lynx. gia che siamo in tema, io ho provato ad aggiungere il 3° e 4° cuscinetto alla scatola di coda stock, ma poi l'ho levati per il semplice motivo che il cuscinetto lato Pitch slider, sporgeva della metà del cuscinetto e cosi non vorrei che mi cambi il passo o riduca l'escurione del pitch slider, il cuscinetto aggiuntivo aggiunto dove cè l'occhiello con le due vitine che bloccato il tail shaft, l'ho tolto perché anche lui sporgeva facendo in modo che risultasse tutto stresso e questo "occhiello" mi sembrava poco serrato quindi paura di perdere qualcosa ( xò solo una mia impressione)...quindi con l'occasione, chiedo; è corretto cosi o va cambiato il tail shaft con uno leggermente lungo ( vedi il tail shaft Lynx della coda a 4 cuscinetti registrabile) ? chiesto ciò, vorrei esprimere anche la mia sul fatto: io reputo il 130x un Buon Modello, ottimo per imparare a settare la coda a passo variabile in preparazione con i modelli più grossi. Io sono uno dei fortunati che non ha dato problemi costanti alla coda ( a parte l'ultimo che forse ho capito la causa, per caso, cioè ho il pushrod che tiene i tiranti della coda con il filetto delle due viti spanato e quindi si sposta, causando vibrazione e + in aggiunta dato che ha quasi 100 cicli sicuramente qualcosa di consumato o che si sta consumando ad accentuare tale problema). Le operazioni di mod alla coda del 130x di trasformala in Bl di Lift ( se non erro) e di altri utenti, fa parte del modellismo, cioè modificare, per alcuni questa mod puo sembrare giusta ( causa eccessivo spendere soldi per trovare una condizione ottimale nell'usare il modello e stufi di vederlo magari sempre fermo come modello statico) per altri puo sembrare sbagliata perché non fa parte della natura dell'Hely. Quindi non fraintendetemi, io sono di parte sia di uno che dell'altra soluzione ( io nella mia condizione, cioè hely senza problemi, terrei sempre la coda cosi com'è, se avessi avuto una miriade di problemi, beh, la coda del mio 130, sarebbe diventata BL. In sostanza ognuno ha le sue opinioni, vanno rispettate ( che giuste o sbagliate siano) e poi il mondo è bello perché e vario!!! PS: una mia idea, sarebbe bello che il forum e le varie sezioni del club dei modelli, avessero la sezione modding etc etc , come un noto forum di Android o come HF. cosi nessuno ha più da dire se si scrive qualcosa nella sezione sbagliata e rimane più ordinato il tutto, in più chi cerca qualche mod o info, non deve spulciare quasi mille pagine!!! questa è solo una mia idea per migliorare la navigazione qui.
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 21 gennaio 14 alle ore 13:03 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
