![]() | #8871 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
come ho/abbiamo già avuto modo di dire , i problemi sulla coda scaturiscono principalmente dagli ingranaggi . quindi : controllare e compattare in modo che non ci sia attrito , se hai l'autorotazione ,pale e palini devono girare liberamente se esposti al vento come fossero una girandola; condizione ottimale e altrettanto labile . mi sembra però che a volte si vada a cercare veramente il pelo nell' uovo ,quella perfezione che magari non si ottiene nemmeno con i modelli più grandi ma solo con il simulatore. ![]() | |
![]() | #8873 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di attriti non ne ho per il pelo nell'uovo, questo problema che mi affligge, si nota e come. ieri ho scritto un post su HF, e gli amici Ammericani ![]() 1- troppo gioco o troppo spesssorato il gioco longitudinale del main shaft ( su questo non gli ho mai dato impirtanza) 2- il telaio che flette troppo ecco sul punto 1, dopo che mi è stato suggerito cio e che ho cambiato i gear A e B da quelli in metallo stock a quelli in metallo Xtreme ( il gear A, mi è sembrato anche piu alto rispetto allo stock, confermate o è una illusione ottica?) ho provato ad eliminare i due rasamenti da 1decimo di mm, non ho più. gioco comunque e la cosa sembra migliorata, solo che ora non ho piu rasamenti da togliere in caso. anche nelle prove successive in casa e fuori ( dico sembra, perche l'ho provato solo in Casa, fuori ancira no) Inviato dal mio GT-5660
![]() | #8875 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spieghi meglio la procedura? ps: non ho l'autorotazione Inviato dal mio GT-5660
![]() | #8876 (permalink) Top |
| se non hai l'autorotazione puoi effettivamente provare a togliere il main gear... ma la questione è verificare che ci sia effettivamente scorrimento senza attriti. come avrai sicuramente notato,basta compattare appena un po' di più l'ingranaggi del TT per alterare dei delicati equilibri e la cosa vale anche per il mai shaft.
![]() | #8877 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Hai provato a mettere in trazione prima una e poi l'altra manina di coda ( semplicemente mettendo in trazione prima una e poi l'altra manina ) ...non è che hai il classico problema di troppo gioco " assiale " di una delle due manine ? A volte anche con componenti nuovi può capitare
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8878 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Proverò anch'io
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #8879 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di gioco trasversale delle manine di coda non ne ho. ps: se do una limatina al gear A nella parte superiore ( quella che sta a contatto con il cuscinetto) x guadagnare gioco. e pou correggerlo con. degli spessori? Inviato dal mio GT-5660
![]() | #8880 (permalink) Top | |
Cmq il difetto che ho io è fastidioso nel senso che rende le manovre molto imprecise e visto anche che è randomico, c'è il rischio di schiantarsi.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
