![]() | #8771 (permalink) Top |
User |
i cuscinetti di scatola sono ok, liberi anche i gear C e D ok, senza. impuntamenti x il gain del rudder, prima. ho provato ad alzarlo di 3, poi anche di 6, nulla alloro hp provato ad abbassarlo prima di 3poi di 6 ( dal valore stock) nulla Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #8772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
io invece ho una domanda...se tenete fermo il gear B, e cercate di ruotare il gear C, il gear C vi ruota leggermente? circa 1/6 di giro mi fa.il B è in metallo,il C e D in plastica. ma il TT èdentro bene nell'incastro a D del gear C. perchèho notato che in determinate manovre ogni tanto ondeggia in modo ampio, come se l'eli cominciasse a girare su se stesso, ma poi si blocca perchè interviene i lgyro. il gain ce l'ho a +6, ma nonostante tutto quando do rudder a dx,in fase di stoppata la coda rimbalza un po, nell'altro senso invece no, si stoppa alla perfezione.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #8773 (permalink) Top |
praticamente fa come in questo video...andate al minuto 1.50, e guardate bene la coda.. poi sivede bene dal minuto 2.. i comandi non li impartisce il pilota.. Blade 130x with failing tail servo - YouTube
![]() | #8774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x il tuo problema, mi correggo della risp che ti ho dato ieri, ebbene si, il gear C ha un leggero gioco, ma minimo, che puo dipendere o dallo scasso del TT che si è stondato, o dall' incasso dei gear B o C o D o dai dentini consumati dei gear B o C oD p tutti. cmq un minimo. di gioco si c'è Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8775 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
![]() | #8776 (permalink) Top | |
ti sbagli non spremo l'eli come si deve... ![]() comunque dopo odomani provo a smontare ilgear C e meto una goccia di ciano, anche se non mi pare che giri all'interno ilTT..muovendolo a mano.
![]() | #8777 (permalink) Top |
eccomi qui, ho cercato di capire le cause dello sbandamento in coda... ho smontato l'eli, ho notato che sia il gear b che il c erano si incastrati ma uscivano come niente.. il b è in metallo, il c e il d in plastica. avevo sia gioco lungo l'asse del TT, circa 1 mm che ruotando il gear c tenendo fermo il b.. risolto con una goccia di ciano..ora non ha piu il minimo gioco. spero fosse quello il problema. domani se cessadi piovere lo riprovo...e mi sa che se era quello dovrò abbassare anche il gain.
![]() | #8779 (permalink) Top | |
![]() | #8780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
uno dei due che mi aveva regalato samoluke (ancora grazie mille), l'ho dato a checco60. visto che comunque c'è richiesta, facciamo un nuovo ordine collettivo? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
