![]() | #8741 (permalink) Top | |
UserPlus | 3S completato!
Non ne potevo più di aspettare i regolatori lineari da 8V, tanto più che sono in backorder, quindi ho tagliato la testa al toro ed ho dotato il Plush 12A di uno switching bec da 8V. ![]() Quindi l'ho provato, in salotto ![]() Che dire, sono stato fortunato con le vibrazioni, perché sono al minimo storico, anche tenendolo in mano fila via liscio che è un bijou. Mi sembra assurdamente preciso, ma devo aspettare domani per giudicare bene. I gain ora sono tutti centrati, speriamo domani non piova... [EDIT] Dimenticavo... Citazione:
![]() Ultima modifica di liftbag : 23 dicembre 13 alle ore 20:18 | |
![]() | #8743 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In questo caso, quando il pitch slider arriva a toccare il cuscinetto reggi asse sulla scatola di coda. Quando il servo sforza per mandarlo oltre, binding, se sfiora ed il servo è tranquillo, no binding ![]() | |
![]() | #8744 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Mo ci provo ![]() Comunque prenderó il pitch lever mh.. Per lo meno è chiuso.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #8745 (permalink) Top | |
Allora un collaboratore di Microheli, sentite le mie lamentele, me ne ha fatti pervenire altri due, modificati a detta sua. Però stessa cosa, non andavano. Quindi sono tornato ad usare quello stock. Fino a quando non ho provato il Rakonheli. Ha lo stesso design dell'originale, ma va da 10. Molto preciso, non si impunta e non presenta laschi di nessun tipo. Magari sarò stato fortunato, ma se devo riprenderne uno, ritorno su Rakon senza dubbio. | |
![]() | #8746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
guarda anche questo : Dual Fork Precision Tail Pitch Control -B130X [B130X29] - $19.98 : Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory ; mi sono quasi pentito di non averlo preso nell'ordine fatto ieri ma, sto spendendo veramente troppo per questo giochino. | |
![]() | #8748 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, ho acquistato di recente i due servi di coda della Lynx. Ora avrei un quesito per i più esperti e per Liftbag in particolare. Il Lynx Tail Servo DS-883-HV lavora ad alto voltaggio e nella pagina del sito LYNX HELI , LLC segnala che, lavorando fino a 6,5 v, quindi, sconsiglia l'uso della centralina 3 in 1, senza un bec esterno. Come Bec esterno, può bastare questo esc 20A brushless ESC for blade 130X OR-MX-20A 20A brushless ESC for blade 130X OR-MX-20A - Built in Speed Controller︰20.0A rating - Working Voltage ; 7.4V oppure utilizzare una scheda madre con bec upgradato comprata da megas micros 130X 3-in-1 (BLH3701) Mega's Edition O avete altre soluzioni da suggerire? Grazie e Auguri di Buon Natale a Tutti!!! Andrea
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 |
![]() | #8749 (permalink) Top | |
guarda ,io ho preso il servo lynx compatibile con la 3in1 che mi ha consigliato lift da fastlad , quello ad alto voltaggio penso che serva a chi fa un progetto con servi rotativi e l'utilizzo di un sistema flybarless e ricevente ed esc separati; oltretutto, se guardi i dati di coppia dichiarati della versione hv ,sono come quelli della versione compatibile con la 3in1,solo leggermente più veloce. lavora comunque da 4,8V a 6,5V, se il bec dell'esc è in grado di fornire 5V o 6V è ok. la centralina di cui parli aumenta l'amperaggio non il voltaggio e non è disponibile, poi mi sembra che stiamo parlando di USA con relativi tempi e costi di spedizione con da aggiungere costi di dogana. buon Santo Natale a te e tutti gli amici del club! Ultima modifica di scarface2011 : 24 dicembre 13 alle ore 09:12 | |
![]() | #8750 (permalink) Top | |||
![]() Citazione:
ps: qualcuno haquel famoso diodo che si cambia alla 3 in 1? questo codice ZXT1053AKTC toglie veramente il problema della staratura?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |||
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
